Gość Anonymous Opublikowano 26 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2009 Witam,to moj pierwszy post. Auto:opel astra 1,6 benzyna 1998 /listopad/.Auto mam od sierpnia 2008. niedawno bylem u mechanika wymienic lozyska alternatora bo zaczely piszczec,przy okazji wymienic trzeba bylo napinacz paska. Sprawdzil mi nagrzewnice bo jakos na wolnych obrotach lecialo zimne powietrze. Co stwierdzil:cieple powietrze leci powyzej 2500 obrotow,z wydechu wydostaje sie bardzo bialy dym a z rury kapie woda,wiecej niz powinno.Jego wnioski:uszczelka pod glowica.Pytam jaki koszt naprawy.A on na to od 1000 zl w gore!Pytam czemu tak drogo a on na to ze to 16v i byc moze trzeba bedzie wymienic tez rozrzad i cos jeszcze./Rozrzad z tego co mowil poprzedni wlasciciel byl wymieniany jakies 20 tys km temu/Mowie ze nie mam teraz tyle kasy i czy mozna tak jezdzic a on na to ze w takim razie trzeba..dodam ze plynu chlodzacego nie ubywa,silnik sie nie grzeje,olej czysty,odpala na dotyk. Moje pytanie czy dobra diagnoze postawil,jesli tak czy zgdzacie sie co do kosztow? Pozdrawiam Martin   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26325-uszczelka-pod-glowica-diagnoza-i-koszty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2009 czy dobra diagnoze postawilnie znający się na autach złodziej i oszustzmień mechanika bo ci jeszcze coś popsuje w aucie czy zgdzacie sie co do kosztow?uszczelka głowicy 36złplanowanie głowicy 50zł nowy rozrząd (pompa+pasek+rolki i napinacz) 350-380zł nowy płyn do chłodnicy 35zł skoro 1000zł co najmniej za całość, to troche drogo za robocizne sobie liczy... 500zł to kosmos złodziej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26325-uszczelka-pod-glowica-diagnoza-i-koszty/#findComment-115116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2009 A co do diagnozy? Czy na pewno to uszczelka pod glowica? Duzo sie naczytalem na forum na temat braku ogrzewania,przyczyna ktorej moze byc zapchana nagrzewnica,zaciety zawor..Ale czy to mozliwe przy moich objawach tzn.cieplo slabe leci przy 2000 obr. a mocne przy 2500 obr.?a na postoju ciepla brak../na wolnyh obrotach/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26325-uszczelka-pod-glowica-diagnoza-i-koszty/#findComment-114895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2009 A co do diagnozy? Czy na pewno to uszczelka pod glowica? ale czytasz uważnie? nie znający się na autach złodziej i oszust zmień mechanika bo ci jeszcze coś popsuje w aucie Sprawdzil mi nagrzewnice bo jakos na wolnych obrotach lecialo zimne powietrze. Co stwierdzil:cieple powietrze leci powyzej 2500 obrotow pompa wody lub nagrzewnica do wymiany - zbyt słaby obieg płynu z wydechu wydostaje sie bardzo bialy dym a z rury kapie woda,wiecej niz powinno nie kupuj paliwa na stacji "u pana henia na łąkach" - za bardzo ochrzczone wodą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26325-uszczelka-pod-glowica-diagnoza-i-koszty/#findComment-114891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 27 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2009 cieplo slabe leci przy 2000 obr. a mocne przy 2500 obrmyślę że jest słaba masa jeśli zwiększasz obroty to silniczek szybciej się obraca dla tego leci szybciej ciepłe powietrze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26325-uszczelka-pod-glowica-diagnoza-i-koszty/#findComment-114890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2009 a tak całościowo: proponuję jako lekturę http://forum.opel24.com/objawy-uszkodzenia-uszczelki-glowicy-vt42102.htm [ Dodano: Nie Gru 27, 2009 16:08 ] myślę że jest słaba masaoj nie... nie w takim wypadku - leci ale zimne więc nawiew działapoza tym z dmuchawą kilka innych rzeczy ma wspólną masę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26325-uszczelka-pod-glowica-diagnoza-i-koszty/#findComment-114889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2009 Dzieki za podpowiedzi i linka,juz sie czuje lepiej..Naczytalem sie tez o wymianie upg po ktorej byly wieksze klopoty z autem niz przed,wiec ciarki mnie przechodzily.. Zimne powietrze rzeczywiscie leci na wolnych obrotach.Ale wydaje mi sie ze ogolnie nadmuch jest za slaby na wszystkich zakresach pokretla.Czyli od czego najlepiej zaczac,wymontowac nagrzewnice? Dodam jeszcze ze na wolnych obrotach silnik lekko faluje miedzy 600 a 800 obr. Paliwo tankuje na statoilu,jezdze 90% krotkie odcinki drogi od 1km do 5. po miescie wiec spala mi pk 12 litra/100 ale nawet silnik nieraz sie nie zagrzeje wiec takie spalanie przyjalem za norme. Pozdrowiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26325-uszczelka-pod-glowica-diagnoza-i-koszty/#findComment-114878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 27 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2009 Zimne powietrze rzeczywiscie leci na wolnych obrotach.Ale wydaje mi sie ze ogolnie nadmuch jest za slaby na wszystkich zakresach pokretla.Czyli od czego najlepiej zaczac,wymontowac nagrzewnice? np wymień pyłkowy o ile tego nie zrobiłeś Paliwo tankuje na statoilu,jezdze 90% krotkie odcinki drogi od 1km do 5. krótkie odcinki, co za tym idzie - sporo wody w układzie wydechowym - częściowo tłumaczy to tą parę Pomyśl o pompie, jak już wspomniano wyżej - chyba że wymieniałeś ją z rozrządem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26325-uszczelka-pod-glowica-diagnoza-i-koszty/#findComment-114842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pszczyna Opublikowano 28 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2009 Sama robocizna w ASO to 650zł pytałem bo mnie to czeka to samo , zaś sprawdzanie chłodnicy to wydatek 1.400zł tak samo sprawdzanie ciśnienia poprzez wtryski . ArKos nie podał jeszcze jednej rzeczy a mianowicie koszt nowych szpilek do głowicy - 100zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26325-uszczelka-pod-glowica-diagnoza-i-koszty/#findComment-114722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2009 ArKos nie podał jeszcze jednej rzeczy a mianowicie koszt nowych szpilek do głowicy - 100zł fakt, producent zaleca ich wymiane, jednak z ceną trochę zawyżyłeś - jedna sztuka orginalna GM kosztuje 7zł bodajże... komplet jakieś zamienniki 55zł najtańsze widziałem no i ostatnia rzecz: jeśli szpilki były użyte tylko raz, to spokojnie można je wykorzystać, nic się nie stanie z drugiej strony pokaż mechanika, który zawsze wymienia szpilki - ilu ich jest... 1 na 10? rzadziej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26325-uszczelka-pod-glowica-diagnoza-i-koszty/#findComment-114686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
