zmiana akumulatora
Witam.
Tydzień temu zmieniłem akumulator Centra 62AH 530A i od tego momentu dzieją się dziwne rzeczy z moją asterką F 1.4 gaz.
1. Na gazie świeci się non stop czek engine, nie trzyma obrotów. Jak zatrzymam auto to gaśnie. Czek engine gaśnie po przełączeniu na benzynę.( wcześniej nie świeciła się. Obroty trzymały po rozgrzaniu silnika)
2. Na benzynie strasznie zamula. Nie ma w ogóle sił jechać. (wcześniej jeździł bez zastrzeżeń)
3. Na benzynie zaczeła świecić się kontrolka czek engine ( nigdy na benzynie się NIE świeciła)
Bardzo bym prosił o fachowe porady.
Znajomy mechanik poradził bym minusem od akumulatora dotknął plusa trzy razy w odstępach 5 s. Odpalił silnik i poczekał do włączenia się wiatraka od chłodnicy.
Tak zrobiłem i nic!!!
https://forum.opel24.com/topic/26376-zmiana-akumulatora/
odczytaj kody błędów to wtedy będzie cokolwiek wiadomo
jak to zrobić? jest na forum, w FAQ
https://forum.opel24.com/topic/26376-zmiana-akumulatora/#findComment-114678
Gość andrzej_m55
Zoszke, kolego jeśli chcesz jechać na ustawienie LPG. zrób tak by auto chodziło idealnie na benzynie, wówczas regulacja ma sens
czy przypadkiem to się nie działo w mrozach??
https://forum.opel24.com/topic/26376-zmiana-akumulatora/#findComment-114566
Nie działo sie to w mrozach.
Wczoraj byłem u gaziarza.
Nie działała sonda lambda, ale juz jest wszystko ok na gazie jak i na benzynie. Podczas jazdy kontrolka się nie pali, trzyma obroty, a na benzynie autko nie jest zamulone, jak to było wcześniej.
Co prawda przy wymianie akumulatora nie podłączyłem jednego ważnego kabelka, ale jak gaziarz go podłączył to i tak sonda nie działała. Kwestia tylko ustawień.
Cały koszt to 50zł.
Dzięki za wypowiedzi
https://forum.opel24.com/topic/26376-zmiana-akumulatora/#findComment-114136
