Gość benek90 Opublikowano 28 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2009 Witam mam problem natomiast w mej astrze slychac jak jade bulgotanie jakby woda przeczytalem ze przyczyna tego jest korek od zbiornika wyrownawczego i jeszcze jedno jak podniose korek od oleju to jest biala maz ale niezawsze jak silnik sie dobrze nagrzeje to jej niema ale nejgorsze jest te bulgotnaie nieiwem jak to naprawic pytalem sie juz na forum i mowili mi rozne metody ale to niepomoglo niiewiem co z tym zrobic !Proszse o Pomoc Dziekuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26386-bulgotanie-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2009 wymień korek maź jest z niedogrzanego silnika, krótkie odcinki przebywasz i auto nie zagrzewa się do nominalnej temperatury   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26386-bulgotanie-wody/#findComment-114575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość benek90 Opublikowano 28 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2009 ale co da wymiana korka co w nim jest takiego ze zaprzestanie temu bulgotaniu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26386-bulgotanie-wody/#findComment-114572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2009 jakbyś pobuszował po forum to byś wiedział że: - opel ma ciśnieniowy układ chłodzenia - korek w wyrównawczym pełni dzięki zaworkowi zwrotnemu w nim umieszczonemu funkcję samoodpowietrzacza układu pisałem nieraz o tym jeśli zaworek jest walnięty, to układ bedzie notorycznie zapowietrzony, a najczęściej po wyłączeniu silnika zacznie wywalać płyn z układu (bulgotanie) chyba że masz uszkodzoną uszczelkę głowicy, ale to się stwierdzi dopiero w momencie posiadania pewności co do korka i układu chłodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26386-bulgotanie-wody/#findComment-114565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość benek90 Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 to dobrze kupie korek wymiienie go ze starym i co samoistnie przestanie czy trzeba cos jeszcze zrobic zeby niebulo tego bulgotania???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26386-bulgotanie-wody/#findComment-114247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 i co samoistnie przestanie czy trzeba cos jeszcze zrobic zeby niebulo tego bulgotania??? czytaj uważnie co się pisze: - opel ma ciśnieniowy układ chłodzenia - korek w wyrównawczym pełni dzięki zaworkowi zwrotnemu w nim umieszczonemu funkcję samoodpowietrzacza układu (...) jeśli zaworek jest walnięty, to układ bedzie notorycznie zapowietrzony, a najczęściej po wyłączeniu silnika zacznie wywalać płyn z układu (bulgotanie) sam sie odpowietrza i sam pilnuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26386-bulgotanie-wody/#findComment-114245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość benek90 Opublikowano 30 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 bylem dzis u mechanika i mi odpowietrzyl ja przez czujnik temperatury ale to nic niedalo powiedziaal mi ze mam walnieta uszczelke pod glowica ale przeciez nieubywa mi plynu ani nic tylko jest te bulgotanie slychac juz nieiwiem sam co mam robic czy kupic ten korek i sprawdzic? [ Dodano: Sro Gru 30, 2009 15:13 ] ale to nulgotanie slychac w srodku podczas jazdy pod maska niema zadnych zmian   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26386-bulgotanie-wody/#findComment-114061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 juz nieiwiem sam co mam robic czy kupic ten korek i sprawdzic?to po co pytasz kilka razy o to samo na forum?spytałeś, odpowiedzieliśmy, pojechałeś do mechanika, znowu pytasz... eeeeeech   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26386-bulgotanie-wody/#findComment-114022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gonzo Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 Kolego stawiam na uszczelkę pod głowica są to początki i płynu mocno ci jeszcze nie ubywa pewnie dużo nie jeździsz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26386-bulgotanie-wody/#findComment-108622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 byłeś u mechanika, to jak inni mechanicy mają zaprzeczyć jego diagnozę nawet nie widząc auta... ?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26386-bulgotanie-wody/#findComment-108550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
