bulgotanie wody
Gość GmsMetallica
bulgotanie to nic innego jak zapowietrzony uklad, woda sie przelewa,
wychodzi na to ze przez korek czy zassysa powietrze lub gdzies indziej masz nieszczelnosc, ale jak wody nie ubywa to zostaje korek,
P.S. odpowietrzales z wlaczonym cieplym nawiewem ?
https://forum.opel24.com/topic/26386-bulgotanie-wody/page/2/#findComment-108522
  • Odpowiedzi 27
a co to za różnica?
przecież ciepłe-zimne reguluje się klapką, która przykrywa lub odsłania nagrzewnicę przekierowując strumień powietrza :)???
https://forum.opel24.com/topic/26386-bulgotanie-wody/page/2/#findComment-108458
po to się otwiera nawiew że jest duży obieg płynu chłodniczego
Po to się termostat otwiera, a nawiew nie ma nic do układu chłodzenia (oprócz tego, że ochładza nagrzwnicę, gdy ustawimy go na ciepłe grzanie)
https://forum.opel24.com/topic/26386-bulgotanie-wody/page/2/#findComment-108320
Po pierwsze to nie fiat czy polonez że odcinało się płyn w nagrzewnicy, gorący płyn nagrzewnicy w astrze krąży cały czas lato zima a co do bulgotania moja diagnoza uszczelka wydmuchana znam to z autopsji .Ewentualnie odpowietrz konkretnie, dolej płynu zagrzej silnik do włączenia wentylatora. Zakręć korek i powinno być OK.
https://forum.opel24.com/topic/26386-bulgotanie-wody/page/2/#findComment-107990
jak jest walnięta uszczelka to oczywiście może zasysać ale wtedy po odkręceniu korka co jakiś czas pojawiają sie spore bomble ( a płyn wtedy wcale nie zawsze musi ubywać ) , ja u siebie miałem identycznie i wymieniłem samemu cały płyn odpowietrzyłem cały układ i dalej bulgotało mi bod nogami albo gdzieś pod deska ale przyznam sie że mi wtedy nikt nie podpowiedział o wymianie korka więc to faktycznie może być tego przyczyną i szczeże to to ma sens sprawdz to
mam powysł poprostu juz po dobrym nagrzaniu silnika lub po jakieś podróży jak usłyszysz ów bulgotanie to już na postoju podnieś maskę i odkręć korek wlewowy i wsiądz ponownie do auta i posłuchaj czy ustało
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/26386-bulgotanie-wody/page/2/#findComment-107902
Słuchajcie piszę tutaj co do uszczelki. Mam ciśnienie pod korkiem zbiornika wyrównawczego, po zgaszeniu silnika, gdy odkręciłem korek, wyleciało powietrze ze zbiornika. Co myślicie, uszczelka, korek, czy odpowietrzyć wystarczy?
A i jeżeli to by była usczelka, to należy odkręcać szkrzynie biegów, aby ją wymienić, czy samą góre silnika wystarczy?
https://forum.opel24.com/topic/26386-bulgotanie-wody/page/2/#findComment-107539
