Gość Zohan Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 witam otóż mam taki problem: posiadam astre f 1992r silnik 1.6i 75km 8 zaworow od pewnego czasu meczy mnie wskazowka temperatury podnosi się do 1 białej kreski pomiędzy niebieskim polem a 90c na oko to powinno byc niby 45c w mieście albo na postoju czasem dźwignie sie więcej i teraz tak: wymieniłem termostat bo myślałem ze sie zacioł 0 efektu termostat działa bo pierwsze dogrzewa sie silnik a dożo później chłodnica wymieniłem czujnik temperatury wkręciłem go dziś przeczyściłem styk od tego niebieskiego kabelka no i nadal nic.ciagle wskazowka jest max na "45c" jaka jeszcze moze byc tego przyczyna? aa i czy ma znaczenie to ze zamiennik ktory kupilem nie isalo na nim opel tylko daewoo ale pan mowil ze będzie działało wkrecil sie bez problemu i nie przecieka nic przepraszam ze nie zaglądam do działa gdzie sie witamy ale miałem juz tu konto lecz nie pamiętam loginu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26416-pokazuje-niska-temperature/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 Może zegar szwankuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26416-pokazuje-niska-temperature/#findComment-114334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zohan Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 kurcze. a taki zegar da sie naprawic? jak to tam jest zbudowane? rozumiem ze aby sciagnac caly licznik pewnie musze sciagac kierownice? i rozkrecac cake plastiki? rermostat nowy czujnik nowy wiec w czym wina;/ termostat jak pisalem wyzej dziala raczej poprawnie pozatym jak bym go musial znow wymieniac to... bo nie chce mi sie znow sciagac paska i kola;/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26416-pokazuje-niska-temperature/#findComment-114276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość evo Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 Zohan, Nie trzeba ściągać kierownicy,tu masz manual: http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/zegary/zegary.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26416-pokazuje-niska-temperature/#findComment-114252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukas715 Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 Witam. Ze swojego doświadczenia; kiedyś miałem f-ke 1,8 też miałem problem z temperaturą wymieniłem termostat na walkera czy jakoś tak się nazywała ta firma i też nie miałem poprawnego wskazania. Pjechałem kupić czujnik i niespodzianka, paniu w sklepie zapytała jakiego koloru ma być ta końcówka bo są różne i może mieć to znaczenie. Przyznam się, że nie pamiętam jaka była właściwa, ale trwfiłem za drugim razem. Podejrzewam, że chodzi o oporność.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26416-pokazuje-niska-temperature/#findComment-114205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 ze swojego doświadczenia: sprawdź przy jakiej temperaturze włącza się wentylator na chłodnicy jeśli wskaźnik będzie pokazywał >90*C to nie jest to wina zegarów, tylko bardziej czujnika lub elektryki z nim związanej jeśli na zegarach będzie za nisko wskazywał, to najprawdopodobniej stabilizator napięcia w zegarach leży - takie czarne, małe kwadratowe z 3 nóżkami, z tyłu na folii...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26416-pokazuje-niska-temperature/#findComment-114194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zohan Opublikowano 31 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2009 wiec tak jesli stoje w korku lub auto postoi troszke na biegu jalowym to wskazowka dzwiga sie po jakims czasie wentylator chlodnicy uruchamia sie jak jest pokazane troszke ponad 90c ale w jezdzie nigdy nie bylo sytuacji zeby wskazoweczka tak wysoko sie dzwignela kolor czujnika i rozmiar jest taki sam jak starego, tylko nowy ma dluzszy gwint ale wkrecil sie bez problemu mam jescze 1 pytanie, czy jesli np tej czujnik jest zly moze miec to wplyw na spalanie samochodu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26416-pokazuje-niska-temperature/#findComment-113798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 31 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2009 nie kombinuj jak koń pod górę tylko kup nowy termostat polecam VERNET lub WAHLER   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26416-pokazuje-niska-temperature/#findComment-113783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2010 przecież jest zima więc silnik nie bedzie sie nagrzewał tak szybko i do takich temperatur jak latem czyż nie ? może stąd Twój problem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26416-pokazuje-niska-temperature/#findComment-113676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sharrk Opublikowano 2 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 I pytanko ode mnie , masz LPG w aucie? Może nie dawno zakładany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26416-pokazuje-niska-temperature/#findComment-113458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
