pokazuje niska temperature
nie mam lpg
jest zima ok. ale nawet jak bym jechał 1000kmn to wskazówka nie dojdzie do 90c:)
chłodnica parzy wskazówka na 45c
mam 1 jedno pytanie gdzie sie znajduje drugi czujnik temp?
ten co daje wskazanie do "komputera" o temp pracy silnika i np (kiedy wlaczyc/wylaczyc ssanie)
https://forum.opel24.com/topic/26416-pokazuje-niska-temperature/page/2/#findComment-113356
  • Odpowiedzi 24
czujnik temp. o który pytasz znajduje się w kolektorze wydechowym,co do temp. to mogę ci powiedzieć że dziś właśnie zrobiłem swoją Asterką 2 tys.km.i w trakcie jazdy temp. nie podniosła się powyżej 80 stopni,dopiero jak gdzieś stałem w korku podchodziła do 90,ale nie w trakcie jazdy,tym bardziej że na dworze przez cały czas pokazywało ok.-5 stopni,czujnik temp. przed wyjazdem był sprawdzany i jest ok
https://forum.opel24.com/topic/26416-pokazuje-niska-temperature/page/2/#findComment-112914
co ty wypisujesz ? :)
w ssącym a nie w wydechowym... mam nadzieję literówke zrobiłeś, bo jeśli mylisz te kolektory to już naprawdę źle :)
https://forum.opel24.com/topic/26416-pokazuje-niska-temperature/page/2/#findComment-112871
Z doświadczenia z Astrą wiem ze temp. normalnie nie przekracza 80 stopni C dopiero w korku itd. temperatura podnosi sie. Termostaty w Astrach sa na 83 stopnie. U mnie wskazuwka mija 80 stopni i automatycznie przechodzi na duzy obieg i delikatnie spada. Nie ma się czym martwic chyba ze marzniesz wtedy sprawdzilbym poziom plynu chlodzącego.
pozdro
https://forum.opel24.com/topic/26416-pokazuje-niska-temperature/page/2/#findComment-112419
Witam
Podepnę się pod temat
Czy to normalne ,że przy zimnym silniku (dopiero co odpalonym) płyn chłodniczy
przelatuje przez górną rurkę z lewej strony zbiornika wyrównawczego?
https://forum.opel24.com/topic/26416-pokazuje-niska-temperature/page/2/#findComment-112186
dziękuje wszystkim za odp i za pomoc:)
mam jeszcze 1 pytanie
czy czujnik temperatury wody ten o którym pisałem podaje tez wskazanie o temp do komputera czy tylko na zegary?
czy to już jest osobny czujnik?
https://forum.opel24.com/topic/26416-pokazuje-niska-temperature/page/2/#findComment-110267
Ja bym sie tym nie przejmowalMialem tak astrze f przez 5 lat.One tak wlasnie nieprecyzyjnie wskazuja temperature.Jesli nie obserwujesz podwyzszonego spalania to wszystko jest ok.
https://forum.opel24.com/topic/26416-pokazuje-niska-temperature/page/2/#findComment-109664
u mnie wskazówka dzwiga sie tylko do 2 kreski, na logike to powinno byc 45c ale napewno tak nie jest gdyz chlodnica i plyn w niej jest goracy ze az parzy
ponawiam pytanie bo bardzo chce poznac odp
https://forum.opel24.com/topic/26416-pokazuje-niska-temperature/page/2/#findComment-109308
