astra f 1.7 turbodiesel isuzu 93r jakie ciś. na wtryskach
jakie ciśnienie powinno byc na wtryskach w mojej asterce?? znajomy mi sprawdzal i wychodzilo 50 atmosfer... mowi ze pierwszy raz widzi takie niskie, mowi ze w golfie to 150
https://forum.opel24.com/topic/26417-astra-f-17-turbodiesel-isuzu-93r-jakie-ci%C5%9B-na-wtryskach/
1 bar to jedna atm?? a czy to ciśnienie jest zależne od temperatury? w ksiazeczce "sam naprawiam" wyczytalem że przy niskiej temp cisnienie jest nizsze a pozniej cos sie tam w wtryskach zmienia i wynosi 13,5 MPa czyli 135 atmosfer?:)
na 50 atmosferach to nwet nie mialby prawa zapalic. Przelicznik barow do atmosfer jest prawie jak 1 do 1.
no wlasnie na glowicy ktora pozniej pekla byly te wtryski (silnik palil pieknie od strzalu nawet na 10 stopniowym mrozie) 2 z nich to podobno szajs bo puszczaly jeden przy niby 30 atm a drugi przy 50 ale oba pryskaly jednolitym strumieniem pozostale 2 i 4 (z innej glowicy na ktorej silnik nie chcial odpalic za zadne skarby) pieknie pulsacyjnie pylily ON tylko ze na zegarze bylo 5MPa jeden z tych 6 wtryskow mial 6MPa. byly wykrecone i sprawdzane przy ok 5 stopniach Celsjusza jak sie ma temp do cisnienia na wtryskach
