Gość zasit Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 Po silnych mrozach moja Corsa dalej nie odpala Sprawdzalem - wykrecane i czyszczone swiece - kable mierozne omomierzem - wymieniona kopulka i palec rozdzielacza - iskra jest na swiecy - sprawdzona cewka - hallotron (jak zly to nie byloby sygnalu a potem iskry ? ) tak jak na stronie ponizej http://www.czarnik.neostrada.pl/c14nz.html moze to wina modulu zaplonowego tego przy cewce ? a moze rozrusznik? ale jak kreci i sygnal hallotron wysyla to raczej nie nie bawielem sie jeszcze ale zmienie tez filterek paliwa nie bawilem sie jeszcze ze sprawdzaniem stanu pompy paliwowej oraz cisnienia paliwa (nie mam sprzetu) oraz ze stanem samego paliwka (odpalalem rowniez jak bylo +5 i nie bylo zadnego rezultatu).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26419-corsa-dalej-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 nie bawilem sie jeszcze ze sprawdzaniem stanu pompy paliwowej to się pobaw, bo to często wina pompy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26419-corsa-dalej-nie-odpala/#findComment-114315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zasit Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 zobacze jeszcze z wymiana filtra byc moze ostro przytyka i nie ma cisnienia, samo paliwo jest podawane bo czuc benzyna po kilkukrotnym chechłaniu z komory silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26419-corsa-dalej-nie-odpala/#findComment-114314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 jeśli bedzie za niskie ciśnienie to nie odpali a świece będą mokre [ Dodano: Wto Gru 29, 2009 16:37 ] wykrecane i czyszczone swiecewarto wymienić na nowespotkałem się że dawały iskrę a wkręcone do silnika niestety nie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26419-corsa-dalej-nie-odpala/#findComment-114313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zasit Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 swiece byly czyszczone jak je wyjmowalem dodatkowo byly wymieniane jakies 15 tys km temu wlasnie siedzi nowy filtr paliwa i dalej to samo stary nie byl strasznie brudny ale jego czas juz dawno nadszedl juz nie mam pojecia co moze byc nie tak no chyba ze ta pompa paliwa nie daje rady   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26419-corsa-dalej-nie-odpala/#findComment-114296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 swiece byly czyszczone jak je wyjmowalem dodatkowo byly wymieniane jakies 15 tys km temu czytaj ze zrozumieniem: warto wymienić na nowe spotkałem się że dawały iskrę a wkręcone do silnika niestety nie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26419-corsa-dalej-nie-odpala/#findComment-114283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zasit Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 az nie chce mi sie wierzyc ze padly 4 swiece na raz ot tak sobie ale coz warto i ten trop sprawdzic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26419-corsa-dalej-nie-odpala/#findComment-114280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 mi też nie chciało się wierzyć, że NGK po 5 tyś km nie chcą dawać iskry poza tym wymiana świec przy LPG powinna mieć miejsce 10-15 tyś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26419-corsa-dalej-nie-odpala/#findComment-114278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zasit Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 heh no wlasnie mam NGK byly czyszczone jak je wyciagnalem bo rzeczywiscie byly troche zaczarnione zero zadnych stopien tylko typowy czarny nagar ale delikatnie pokrywajacy swiece po tym zostaly pieknie ladnie oczyszczone papierem sciernym i WD40 ..... ale widocznie zawsze mozna sie mylic przychodzi mi jeszcze jedna mozliwosc a wiec wzmacniacz zaplonu ten taki duperel na 4 styli obok ceweczki ....... albo jeszcze jedno ..... przestawienie aparatu zaplonowego (poprzez mrozy ?) - inny kat zaplonu (kable nie byly odlaczane takze mozliwosc zamiany kabli odpada ) [ Dodano: Wto Gru 29, 2009 23:48 ] proba odpalenia na innym zestawie swiec niestety sie nie powiodla obstawiam 2 rzeczy albo czujnik halla albo modul zapłonowy od cewki [ Dodano: Sro Gru 30, 2009 11:43 ] no i niestety nowe swiece i dalej nie odpala czuc paliwo ale cos nie idzie niestety nie mam manometru zeby sprawdzic cisnienie paliwa bo byc moze to w nim jest problem [ Dodano: Sro Gru 30, 2009 15:16 ] dolane 5 l od Shella ale nie widac zadnej roznicy ciagle sa problemy z odpalaniem [ Dodano: Pon Sty 04, 2010 08:10 ] Moj problem z niemoznoscia odpalenia corsy zostal rozwiazany. Okazalo sie ze pompa paliwa nie miala cisnienia, zostal zmieniony filtr i dalej bylo to samo zero praktycznie pompowania paliwa, zostal odlaczony przewod paliwowy i konkretnie i solidnie przedmuchany zarowny przewod doprowadzajacy paliwo jak i ten powrotny z paliwem do pompy. I wszystko wrocilo do normy, praktyucznie przetrzepana zostala cala elektryka (przy okazji zostaly zalozone nowe swiece i kopulka - tutaj warto to raz na 2 lata sprawdzic bo u mnie palec juz spawał styku od kupulki ktore byly praktycznie do polowy zweglone juz). A wiec jak ktos bedzie miec podobne problemy to najpierw radze sprawdzic czy jest iskra na swiecach (jest to raczej nie elektryka i nie zaplon) a takze cisnienie paliwa odlaczajac przewod za filtrem (to wtedy sie sprawdzi droznosc filtra paliwa) lub przed (samo cisnienie pompki), paliwo z pompi powinno isc niezlym strumieniem i dopiero po przekreceniu kluczyka dalej niz stan "zaplon wlaczony" a wiec chcac po prostu uruchomic samochod.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26419-corsa-dalej-nie-odpala/#findComment-114274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
