Nierówna praca silnika
Witam Wszystkich
Posiadam astre G z 1998 roku z silnikiem 1,2 problem jest tego rodzaju ze nierówno pracuje silnik (obroty wachają sie cały czas 700-1000 obr/min) niezależnie czy jest zimny czy rozgrzany. Wymienione już zostały: sonda lambda, czujnik położenia wału korbowego, świece, filtry (paliwa, powietrza) ,układ wydechowy (był nieszczelny) ,przepływomierz po wymianie którego poprawiło sie na tydzień teraz znów silnik pracuje nierówno, byłem już na 2 komputerach i żaden nic nie pokazał.
Dodatkowo silnik pali w granicy 10l/100 km.
Może ktoś miał ten sam problem i jest mi w stanie pomóc.
Z góry dzięki
https://forum.opel24.com/topic/26442-nier%C3%B3wna-praca-silnika/
Gość andrzej_m55
coś chyba pomyliłeś
po opisie wygląda na to że nie masz przewodów WN. więc sprawdź wtyczkę przy listwie może tam nie łączy
co do części to zamienników mam nadzieję że nie kupowałeś bo one są nic nie warte
https://forum.opel24.com/topic/26442-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-114073
listwa była wymieniana jakiś rok temu może więcej gdyż całkowicie przestała działac. Co prawda jest z corsy ale myśle że chyba większego znaczenia to nie ma.
Jesli idzie o części to większośc jest oryginał z wyjątkiem przepływki była nowa kupiona na alle..
Jednak mam wrażenie że jest to chyba nadal jakiś problem z przepływką gdyż jak silnik działa i odepne wtyk od przepływki to na jakies 30 sek wyrównuje obroty po czym wraca do dawnej pracy czyli faluje, ale kupowac następną bez pewności że to to...:)??
https://forum.opel24.com/topic/26442-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-114015
