Gość Anonymous Opublikowano 31 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2009 Witam posiadam astre 2.0 dtl, 165000 tyś. po jakim czasie trzeba wymienić łańcuch rozrządu, ponieważ mam taki problem jak silnik mi się nagrzeje to słychać dziwny dzwięk z okolic paska, jest to dzwięk jakby właśnie łańcuch lub latające kulki w metalowej puszce, Proszę o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26468-%C5%82a%C5%84cuch-rozrz%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 31 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2009 po jakim czasie trzeba wymienić łańcuch rozrząduW Twoim silniku rozrząd jest tzw. bezobsługowy, czyli wymienia się go wtedy gdy go słychać. 165000 tyś.Czy aby na pewno Tak czy inaczej wizyta u mechanika Cię nie ominie. Być może jest to wina szyny ślizgowej łańcuszka rozrządu, która się wyrobiła i łańcuch trze po metalu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26468-%C5%82a%C5%84cuch-rozrz%C4%85du/#findComment-113834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2009 Czyli nie muszę się martwić że to łańcuch i wydatek ok. 1000 zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26468-%C5%82a%C5%84cuch-rozrz%C4%85du/#findComment-113833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 31 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2009 Czyli nie muszę się martwić że to łańcuch i wydatek ok. 1000 zł Ja Ty interpretujesz tekst, który się do Ciebie pisze. To nie jest kwestia martwić się, czy się nie martwić. Masz pojechać do mechanika czy innej kumatej osoby, która zweryfikuje czy to problem z łańcuszkiem czy ze ślizgami (co i tak na jedno wychodzi, wymienic trza komplet). Jak sie okaże, że to rozrząd to zapomnij o 165kkm dodaj sobie min 200kkm to będzie bliżej realu. Jak nie będziesz się "martwił" i "zaoszczędzisz" 1000 zł, to szybko może się okazać, że kwota, którą będziesz musiał wydać zdecydowanie wzrośnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26468-%C5%82a%C5%84cuch-rozrz%C4%85du/#findComment-113831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 31 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2009 niuniek_112, "jest to dźwięk jakby właśnie łańcuch lub latające kulki w metalowej puszce," Może któreś łożysko rozsypało się (napinacz, rolka prowadząca, alternator) złap za nie ręką i poruszaj zobacz czy mają luzy, lub otwórz maskę odpal silnik i dokładnie wsłuchaj się gdzie to brzęczy (tylko uważaj na pasek klinowy żeby ci coś nie wkręciło się w niego jak będziesz sprawdzał)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26468-%C5%82a%C5%84cuch-rozrz%C4%85du/#findComment-113821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2009 oki dięki za odpowiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26468-%C5%82a%C5%84cuch-rozrz%C4%85du/#findComment-113793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 1 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2010 i kosztje duzo wiecje jak 1000 zl komplet rozrzadu na lancuchu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26468-%C5%82a%C5%84cuch-rozrz%C4%85du/#findComment-113726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 Lepiej zajechać. Miałem podobne objawy i okazało się że pęknięty ślizg. Na szczęście obeszło się na stosunkowo niewielkich kosztach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26468-%C5%82a%C5%84cuch-rozrz%C4%85du/#findComment-113025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
