Opel Astra - Zablokowane wszystkie drzwi przez centralny
Witam :roll:!
Jestem posiadaczem Opla Astry 1.6 94 Kombi F. Objaw awarii jest taki że wszystkie drzwi są zablokowane bez możliwości otwarcia.Jedynie do auta mogę wejść poprzez otwarcie kluczykiem drzwi od kierowcy. Czasami jak siedziałem w środku i probowałem zamknąć otworzyc cypelek w drzwiach od kierowcy było słyszalne jakieś bzyczenie z prawej strony gdzieś pod tapicerką.Czasami się pojawia czasami nie. Probowałem podciągnąć cypelek od pasażera i otworzyc drzwi ale bez żadnego rezultatu. Nie wiem czy mam sie brać za demontaż drzwi od kierowcy ? czy to mogła szczelić centralka z prawej strony.Proszę o pomoc.Byłem u dwóch elektro ale oni nie chcą się podjąć tej naprawy ... nie wiem czemu ;)( dzięki .pozdro
https://forum.opel24.com/topic/26487-opel-astra-zablokowane-wszystkie-drzwi-przez-centralny/
Uuuu, lipa.
Któryś kabel ma zwarę do masy, al który, to musisz szukać.
Któryś od siłownika.
Proponuję odłączyć akumulator i wtedy otworzysz wszystkie drzwi, żeby zdjąć tapicerkę i szukać.
Może w drzwiach, może w rurce gumowej drzwi/słupek, może w progu.
https://forum.opel24.com/topic/26487-opel-astra-zablokowane-wszystkie-drzwi-przez-centralny/#findComment-113644
Gość andrzej_m55
bo wolą się nie narobić i zarobić a tu by było odwrotnie
zrób jak mówi ja37 a jak to nic nie da to ściągaj tapicerkę z drzwi
https://forum.opel24.com/topic/26487-opel-astra-zablokowane-wszystkie-drzwi-przez-centralny/#findComment-113643
Sprawdz siłownik dzwi kierowcy i pasażera one pracują jako MASTER(czyli główne) i kontrolują wszystkie pozostałe wiec jak nie możesz otworzyc niczego to bedzie raczej cos z tymi dwoma.
Poprawiłam post pkt 4.4 regulaminu/Tajga
https://forum.opel24.com/topic/26487-opel-astra-zablokowane-wszystkie-drzwi-przez-centralny/#findComment-113626
Jednak jedne się otwierają.
Możliwe, że właśnie w nich jest to zwarcie, kabel się urwał i leży sobie w drzwiach i zwiera do masy.
https://forum.opel24.com/topic/26487-opel-astra-zablokowane-wszystkie-drzwi-przez-centralny/#findComment-113624
Odłączyłem dzisiaj akumulator i probowałem otworzyć ale bez rezultatu. Czy jest akumulator czy go nie ma to cypelki we wszystkich trzech drzwiach trzymają w dół bez możliwości otwarcia. W poniedziałek zdejmę tapicerkę z lewych drzwi od kierowcy i zerknę.Tylko pytanie... czego szukać ? kabelka zwarcie ?
https://forum.opel24.com/topic/26487-opel-astra-zablokowane-wszystkie-drzwi-przez-centralny/#findComment-113475
zobacz pokolei czy kabel ktory idzie do silownika nie jest gdzies przetarty i sprawdz same gniazdo czy niedostaje sie tam woda lub czy wtyczka jest cala.
https://forum.opel24.com/topic/26487-opel-astra-zablokowane-wszystkie-drzwi-przez-centralny/#findComment-113298
Czy ten centralny masz z ryglowaniem, czy zwykły?
https://forum.opel24.com/topic/26487-opel-astra-zablokowane-wszystkie-drzwi-przez-centralny/#findComment-113274
