Nietypowe objawy check engine
Mam problem z corsa b 1.0 12v 99r. Wszystko zaczelo sie od spadku obrotow przy zimnym silniku ( regularnego spadku bez szarpania jakby zdejmowac noge z gazu ). Pierwszy mechanik stwierdzil, ze to egr (wyczyszczony i podobno dziala), nastepny fachowiec powiedzial, iz jest to cewka (wymieniona), trzeci ananas stwierdzil, ze to przeplywomierz, ktory wymienilem. Silnik zimny juz nie traci obrotow ale zaczal szarpac i przy jezdzie na 3,4,5 przy utrzymywaniu obrotow na stalym poziomie od 3800 w gore zapala sie check engine. Czy ktos jest w stanie stwierdzic co sie dzieje?
https://forum.opel24.com/topic/26501-nietypowe-objawy-check-engine/
wróżenie z fusów do czasu zczytania błędów
https://forum.opel24.com/topic/26501-nietypowe-objawy-check-engine/#findComment-113550
Witam gdzieś na forum jest jak to się robi czytanie błędów ja sprawdzałem bardzo specjalistycznym przyrządem nawet nie dostępnym na allegro ( agrafką ściąłem 2x końcówki i zmostkowałem odpowiednie piny i ilość mignięć zamieniłem na cyferki potem zajrzałem do tabeli i wyszło że sondą lambda jest problemik powyżej 3 tysi zapalała się ta lampka po wymianie wszystko jest git )
Pozdrawiam :)
https://forum.opel24.com/topic/26501-nietypowe-objawy-check-engine/#findComment-113087
