Gość Anonymous Opublikowano 2 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 witam, mam problem, przy skręcaniu dosyć dużym czy to lewym czy prawy to coś przeskakuje, podejrzewam że to sprężyna przez zniszczone łożysko, no i niestety np. jak skręcę w lewo i wyprostuje to kierownica zostaje mi tak lekko skręcona w lewo i ściąga w lewo auto, jak znowu na max w prawo to zostaje lekko w prawo i auto ściąga na prawo. Dodam że to się stało po wymianie amortyzatorów, sprężyny wymieniałem jakieś 4 miesiące wcześniej. Wymieniłem osłony i odboje, natomiast nie wymieniałem łożyska i poduszki bo mechanik stwierdził że nie ma jeszcze takiej potrzeby, i teraz już sam nie wiem co jeszcze przyczyną tego "przeskakiwania"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26505-przy-skr%C4%99caniu-przeskakuje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sharrk Opublikowano 2 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 Jeżeli nie było wcześniej takiego problemu z tym "przeskakiwaniem" , to śmiem twierdzić , że być może jest coś nie dokręcone lub po prostu drążki kierownicze mają dość swojego żywotu. Ma luzy w kołach?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26505-przy-skr%C4%99caniu-przeskakuje/#findComment-113440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 2 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 Sharrk, tak jak mówisz lecz sprawdził bym czy przypadkiem nie jest coś urwane np. łącznik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26505-przy-skr%C4%99caniu-przeskakuje/#findComment-113408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 sprężyny nie do końca dobrze leżą w gniazdach lub łożyska górnych poduszek są na umarciu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26505-przy-skr%C4%99caniu-przeskakuje/#findComment-113407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 też w astrze kiedyś miałem takie pukanie i w moim przypadku był to wahacz . żeby mieć 100% pewność że to przez nie proponuję Ci pojechać na najbliższą stacje diagnostyczną i wjechać na szarpaki. zapłacisz do 20zł za takie sprawdzenie i koleś powie Ci co to puka czy przeskakuje. bo z tego co wnioskuje to przeskakuje Ci tylko w trakcie jazdy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26505-przy-skr%C4%99caniu-przeskakuje/#findComment-113363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 szarpaki nie wszystko pokażą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26505-przy-skr%C4%99caniu-przeskakuje/#findComment-113199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
