Witam! Zauważyłem, że temat jest powielany jeśli chodzi o spryskiwacze ale ja mam pytanko gdzie może znajdować się zbiorniczek spryskiwaczy w ASTRA III 1,9CDTI 150KM. Próbowałem dzisiaj dojść gdzie on może się znajdować ale troszkę cięzko jak sie nie ma garażu z kanałem a na dworze śnieg :wink: Zaglądając chwilkę nie wiem czy dobrze dotarłem znajduje się przy nadkolu od strony kierowcy przód ale nie jestem pewien i stąd moje pytanko oraz prośba podpowiedzi bo tak jak wyżej wspominałem warunki atmosferyczne nie pozwoliły mi na dłuższe oględziny. Problem mam taki, że działają spryskiwacze na reflektory a na przednią i tylną szybę nie i nie słychać nawet silniczka. Podejrzewam, że są dwa silniczki i dlatego na jedno działa a na drugie nie. Proszę o podpowiedz gdzie się może znajdować zbiorniczek a dotrę najpierw do kostki i zobacze czy nie jest zanieczyszczona, ponieważ jak znajduje się w dolnej części zbiornika to mogło zabrudzić się od drogi. Chyba,że jest to wina czegoś innego to proszę o podpowiedz. Z góry dziękuję
https://forum.opel24.com/topic/26522-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ce-spryskiwacze-astra-iii/
... bezpiecznika :wink::lol:;):urodziny:
... chyba dobrze szukasz - aby tam się dostać trzeba chyba zdjąć zderzak :urodziny::urodziny: szczegóły są na pewno w ,,sam naprawiam ...''
... jak już znajdziesz silniczek - podepnij kabelek bezposrednio z aku - dowiesz się czy to on padł czy bezpiecznik ... pozdro ...
https://forum.opel24.com/topic/26522-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ce-spryskiwacze-astra-iii/#findComment-113317
Witam Spróbuję poszukać i zobaczymy ale co do bezpiecznika to nie jestem pewien, ponieważ raczej osobno by nie był podłączony z reguły jest tak, że do jednego bezpiecznika podłączone są dwa lub więcej elementów no ale poszukamy zobaczymy. Dzięki
https://forum.opel24.com/topic/26522-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ce-spryskiwacze-astra-iii/#findComment-113242
Witam! Dzięki wielkie, aż wstyd się przyznać to był jednak bezpiecznik :roll: A nie przyjmowałem tego do wiadomości, ponieważ pewien pseudo mechanik powiedział, że osobno raczej bezpiecznika nie będzie do jednego i drugiego a tu proszę udało się i mało tego to w książce obsługi jest jak byk napisane no ale dzięki Wam łaskawy byłem tam zobaczyć :( . Jeszcze raz wielkie dzięki i życzę szerokości
https://forum.opel24.com/topic/26522-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ce-spryskiwacze-astra-iii/#findComment-112620
  • 11 miesięcy temu...
Gość Sławek2010
Mam podobny problem , ale niestety to nie bezpiecznik. Muszę nabyć ten silniczek od spryskiwaczy na szyby- w serwisie podaja cenę pompki spryskiwacza 174PLN. Czy silniczek i pompka stanowią integralna całość? Nie można tego kupić osobno? Szukałem na allegro ale nie mogę znaleźć samego silniczka. Proszę o pomoc. Dzięki
https://forum.opel24.com/topic/26522-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ce-spryskiwacze-astra-iii/#findComment-25218
... to jest zintegrowane ... taką masz :lol:;)
http://allegro.pl/vw-opel-ford-seat-pompka-spryskiwacza-p-t-i1314921262.html
https://forum.opel24.com/topic/26522-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ce-spryskiwacze-astra-iii/#findComment-25013
Czy wie ktos jak poprowadzone sa kable do silniczka od spryskiwaczy? Chodzi o Astre H.
Z tego co widze to chyba musze sciagnac zderzak, zeby sprawdzic w ktorym miejscu mam przerwany obwod. :COOL:
Czy do puszki z bezpiecznikami one dochodza od strony kabiny, przy bezpiecznikach 80A ?
Gdzie moge znalezc schemat jak ida te kable? Jest jakis Oplowki odpowiednik ETKI (VAG) ?
Pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/26522-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ce-spryskiwacze-astra-iii/#findComment-24104
