Gość Anonymous Opublikowano 2 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 Witam! Mam problem. Od pewnego czasu po rozgrzaniu silnika z rury dymi jak z lokomotywy(para wodna) i z rury kapie woda. Przesłonięcie chłodnicy w 2/3 (rada mechanika/zwiekszenie temp. i wydmuchanie wody) nic nie pomogło. Płyn chlodniczy nie ubywa. Mechanicy tez nie bardzo wiedza o co chodzi. Obawiam sie ze moze pęk katalizator i będzie do wymiany Z gory dzieki za każda pomoc Poprawiłem tytuł/rafaln1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26524-corsa-b-14-dymi-na-bia%C5%82o-po-rozgrzaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 u mnie na potęgę leci woda z wydechu w zimie duże ilośći pary wodnej nawet po kilkudziesięciu km trasy a w lecie również po trasie przy mocniejszym dodaniu gazu poprostu ciurkiem leje się woda. i tu zagadka - nie mam katalizatora (który podobno dopala spaliny do wody), płynu chłodniczego nie ubyło ani grama, na korku od oleju tylko czasem śladowe ilości majonezu jak na krótkim odcinku się przejadę w zimie. w zasadzie węglowodory przy spalaniu całkowitym powinne spalać się do H2O i CO2 więc bagatelizuję to. czyżby silnik tak świetnie ustalał stosunek ilości powietrza do paliwa? z wydechu lekko czuć jakby niespaloną wachą ale spalanie mam "w normie" a Tobie kolego dariusz91, proponuję uzupełnić profil o oznaczenie silnika pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26524-corsa-b-14-dymi-na-bia%C5%82o-po-rozgrzaniu/#findComment-113380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 2 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 Mechanicy tez nie bardzo wiedza o co chodzizmień mechaników nie przysłaniaj chłodnicy to nie Warszawa a ta woda i biały dym to para jak kolega wyżej mówi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26524-corsa-b-14-dymi-na-bia%C5%82o-po-rozgrzaniu/#findComment-113370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 Domniemam, że para już nie leci?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26524-corsa-b-14-dymi-na-bia%C5%82o-po-rozgrzaniu/#findComment-112542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 leci u Was serio nie wydobywa się woda ani para z wydechu ani trochę? autor topica chyba faktycznie zbagatelizował to i już się nie loguje tak sobie myślę może ta woda to spowoduje że tłoki i gładź zardzewieje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26524-corsa-b-14-dymi-na-bia%C5%82o-po-rozgrzaniu/#findComment-112534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 U mnie też leci Nawet po 40km w mieście A tłoki ci nie zardzewieją, bo nie są stalowe, najwyżej cylindry jak nie bedziesz jeździł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26524-corsa-b-14-dymi-na-bia%C5%82o-po-rozgrzaniu/#findComment-112514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 mam problem z rury wydechowej i to nagle wydostaje się chmura dymu,silnik pracuje nie regularnie i z końcówki wydechu wylatuje woda.Może ktoś wie o co chodzi mam podejrzenia że woda z układu chłodzenia dostałasię do silnika.pozdrówko dla wszystkich i czekam na porady.corsa b-1998r.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26524-corsa-b-14-dymi-na-bia%C5%82o-po-rozgrzaniu/#findComment-111087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 Kolego, a przeczytałeś chociaż ten temat? ułatwię Ci: kilku osobom wylewa się woda i raczej uznaliśmy że to normalne. jak masz podejrzenie, że do silnika dostaje się woda to to sprawdź może najpierw bo nikt tu z fusów nie wróży i trochę trudno pomóc bez konkretów, pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26524-corsa-b-14-dymi-na-bia%C5%82o-po-rozgrzaniu/#findComment-111080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dario19823 Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 jak by do silnika szła woda to była by zaraz smietana w silniku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26524-corsa-b-14-dymi-na-bia%C5%82o-po-rozgrzaniu/#findComment-108751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
