[1,7 DTI] Brak wskazań temperatury silnika
Zakupiłem auto z niedziałająca wskazówką temperatury silnika ( wogóle się nie podnosi na po przejchaniu 100km) poczytałem forum i według wskazówek wymieniłem czujnik temperatury cieczy chłodzacej ten przy termostatcie (czujnik dwu-pinowy) Jednak bez zmian, wskazówka leży. Auto błyskawicznie ogrzewa wnętrze auta jednak temperatura się nie podnosi. Mam uszkodzony wiatrak chłodnicy bo jest uszkodzony. Dodam że po nagrzaniu wolne obroty silnika zawieszają się na 1500 a nawet 1800 obr/min ( na zimnym silniku takie problem również wystepuje ale gdy zatrzymam się w miejscu to obroty spadną do 1000 obr/min )
jak sprawdzić czy sama wskazówka dziaał? a może to moduł chłodzenia? i czemu po rozgrzaniu są takie dziwne obroty??
astra 2, rok 2000 silnik 1,7 dti (y17dt)
https://forum.opel24.com/topic/26527-17-dti-brak-wskaza%C5%84-temperatury-silnika/
dwupinowy jest do ECU
na zegary idzie tej jednopinowy na wsuwkę
https://forum.opel24.com/topic/26527-17-dti-brak-wskaza%C5%84-temperatury-silnika/#findComment-113337
  • 3 tygodnie później...
