Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 Witam , mam problem z nagrzewnicą. Auto:Opel Astra 2 (1.6 z klimą) Opis problemu: Sprawdzilem uklad wodny wchodzacy i wychodzacy z nagrzewnicy . Jest on gprący, a jednocześnie nagrzewnica jest zimna. Co mógłbym sprawdzic, co zrobic i jak... Z góry dzięki.!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26538-problem-z-nagrzewnic%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 spróbuj spuścić płyn z układu chłodzenia, zdejmij węże doprowadzone do nagrzewnicy od strony silnika i przepłukaj nagrzewnicę np. podając wężem wodę z kranu mogła się zaszlamić albo jest zakamieniona i być może trzeba będzie ją po prostu wymienić a takie może durne pytanie: działa ci regulacja ciepłe/zimne ? nie masz tam czegoś nie tak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26538-problem-z-nagrzewnic%C4%85/#findComment-113266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
