Gość swolski2 Opublikowano 15 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 jesli bylby to ford TDCI to bym ci powiedzial ze tak, tam to czesta przypadlosc zabicia wtryskow -opilki z padajacej pompy. zacznij od wymiany i sprawdzenia filtra paliwa oraz od tego czy wtryski podaja paliwo (proba paliwowa) Witam po raz kolejny. Wymieniłem pompę wysokiego ciśnienia bo moja miała uszkodzony tłoczek i dla tego silnik zgasł w czasie jazdy.Teraz nadal nie moge odpalić, jak auto postoi nie ruszane 1 dzień to zaskoczy na ok 2 s i gaśnie, po czym znów nie zaskakuje, czy diesel po kilku dniach prób odpalenia może być zalany i nie może tego przetrawić ?. W garażu mam -5 st. Rozrząd jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26543-13-cdti-zgas%C5%82-w-czasie-jazdy/page/2/#findComment-110052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 15 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 skoro wykluczasz pompę i rozrząd, a z silnikiem jest wszystko ok. to może słaby akumulator, albo świece   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26543-13-cdti-zgas%C5%82-w-czasie-jazdy/page/2/#findComment-110050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość swolski2 Opublikowano 15 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 skoro wykluczasz pompę i rozrząd, a z silnikiem jest wszystko ok. to może słaby akumulator, albo świece akumulator przekładałem od Astry G ,jest nowy-też nic nie pomogło. Myślę że go zalałem przez te kilka dni kręcenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26543-13-cdti-zgas%C5%82-w-czasie-jazdy/page/2/#findComment-110045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 15 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 Chłopie zabierz ten samochód do jakiegoś porządnego warsztatu Bosch - niech Ci to wreszcie zrobią. Być może usterka jest gdzie indziej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26543-13-cdti-zgas%C5%82-w-czasie-jazdy/page/2/#findComment-110019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 A może poprostu paliwo masz marnej jakości, ja tak raz mialem i tez auto nie chcialo mi palic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26543-13-cdti-zgas%C5%82-w-czasie-jazdy/page/2/#findComment-109653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość witcher Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 Witam ,pisałem jakiś czas temu o takiej samej "przypadłości " mojej "Aśki" ją też spece badali dwie godziny prawie , byłem w dwóch ASO i nic ."żadne urządzenie nie generuje kodu błędu" "gdyby jeszcze pan potrafił to wywołać u nas to może byśmy zaradzili" to słowa pana z ASO Jezdzi jak jezdziła tylko sobie gaśnie co miesiąc mniej więcej... potem odpala od razu i jedziemy dalej , tylko stres jest kiedy jej się zachce.Jak będę potrafił już zrobić to na zawołanie :-) to pojadę do mecha i oczywiście napiszę Wam co to było .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26543-13-cdti-zgas%C5%82-w-czasie-jazdy/page/2/#findComment-108157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 Pojedź do Bosch service - niech podepną pompę pod diagnostykę - może w sterowniku pompy masz coś zapisane. Szkoda by było holować samochód gdy Ci już nie zapali.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26543-13-cdti-zgas%C5%82-w-czasie-jazdy/page/2/#findComment-108065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 Witam jak masz problem jeszcze z astrą mam elekronika który zawsze mi pomagał jeżdżę na taxi robię ok 100.000 km/rok osobówką, przejeździłem 8 samochodów i w każdym miałem drobniejszy lub większy problem z elektroniką nigdy nie miał problemów z usterkami.Trochę daleko ale warto napewno nie wyjedziesz z niczym... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kontakt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26543-13-cdti-zgas%C5%82-w-czasie-jazdy/page/2/#findComment-107266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość swolski2 Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 Cytat Pojedź do Bosch service - niech podepną pompę pod diagnostykę - może w sterowniku pompy masz coś zapisane. Szkoda by było holować samochód gdy Ci już nie zapali. Pompa comonrail nie posiada sterownika tak jak jest to w przypadku silników 2.0 DTL i DTI, gdzie zastosowano pompę VP 44-na te sterowniki też jest lekarstwo [ Dodano: Czw Sty 28, 2010 00:45 ] Dzięki koledzy za wszystkie podpowiedzi. Cały układ paliwowy sprawdziłem, wymieniłem pompe wysokiego ciśnienia bo moja miała uszkodzony tłoczek w jednej sekcji, sprawdziłem listwę CR i wtryskiwacze. Głupi zbieg okoliczności - moje podejrzenia co do układu wydechowego potwierdziły się, padła turbina i dla tego nie mogłem go odpalić bo spaliny kumulowały się w cylindrach. MOJA AH zagadała. Jak na razie jest OK (a tak nawiasem to system COMONRAIL nie jest taki straszny jak siw wydaje, ja wolę CR niż VP44)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26543-13-cdti-zgas%C5%82-w-czasie-jazdy/page/2/#findComment-105974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 Kol. Swolski2 to wiemy, że niema takiego samego sterownika jak VP44 ale jakiś sterownik ma - prawda? http://rb-kwin.bosch.com/pl-PL/start/product_ds_22_comrail_allg.html A jak ma to pewno też jest tam zapisana przynajmniej lista alarmów - w postaci numerów zapewne. Czasem spod oplowskiego Techa nie ma podglądu do tych danych. Trzeba więc udać się do Serwisu Boscha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26543-13-cdti-zgas%C5%82-w-czasie-jazdy/page/2/#findComment-105841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
