Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 Witam wszystkich Vectromaniaków. Jestem nowy i mam problem z moją Vectrą C 1.9 CDTI 150 PS rok prod 2006 - model 2007, przebieg 65000 km. Autko na właściwym oleju silnikowym, serwisowane w ASO, paliwko tylko Verva, BP Ultimate lub Schell V-Power diesel. Po raz drugi (pierwszy raz w sierpniu 2008 roku) zapaliła się kontrolka check i autko z kluczykiem. Autko nie miał mocy. Po ok 5 godzinach kontrolka check gasła po uruchomieniu silnika, tak jak i gasła kontrolka z kluczykiem i autko jeździło jak igła. Po przekręceniu kluczyka jak zgasły inne kontrolki to paliła się check i autko z kluczykiem. W ASO powiedzieli, że na kompie wyskoczył błąd - zacięcie klap wirowych na kolektorze ssącym i że mam nieźle "przegonić" autko, to sadza nie będzie się gromadziła w kolektorze i na klapach wirowych i powinno być ok. Fakt - może jeździłem zbyt delikatnie? Czy takie ostre przegonienie coś da? Czy awaria klap wirowych jest groźna dla silnika? Czy może mechanicznie go uszkodzić? W chwili obecnej wszystko jest ok. Czy wymiana na nowy kolektor, czy jest możliwość regeneracji? Pozdrawiam i może ktoś mi coś doradzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26577-klapy-wirowe-opel-vectra-c-19-cdti-150ps/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 4 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 w klubie vectry jest duzy artykul o klapach wirowych te klapy maja za zadanie jedynie lepsze zawirowanie, wypelnienie komor jesli ci sie nie swieci kontrolka mozesz spokojnie przegonic auto, ale czy to pomoze to inna kwestia. ponoc wyrabiaja sie tam kolka-prowadnice z plastiku i one powoduja ze klapy sie zacinaja...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26577-klapy-wirowe-opel-vectra-c-19-cdti-150ps/#findComment-112922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 Dzięki. Też tak słyszałem o tych wyrabiających się rolkach - podobni pięta Achillesowa tego silnika? Jednakże skoro w chwili obecnej wszystko jest ok, to może rzeczywiście osady sadzy powodują te drobne zacinanie się i przegonienie autka coś da? A czy awaria - zacięcie tych klap nie uszkodzi meczanicznie silnika? Wydaje mi się, że raczej nie powinno? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26577-klapy-wirowe-opel-vectra-c-19-cdti-150ps/#findComment-112783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 5 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 gdybac mozna- czy to sadza powoduje ze klapy slabiej chodza i sie rolki wyrabiaja, czy tez z powodu wyrobienia rolek klapy slabiej dzialaja i z tego powodu sie osadza sadza - chyba nikt nie wie napewno nie dzialajace klapy nie uszkodza silnika a tylko pogorsza parametry w pozniejszych latach ponoc poprawili te klapy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26577-klapy-wirowe-opel-vectra-c-19-cdti-150ps/#findComment-112761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 Dzięki za odpowiedź. Wynika z tego, że należy jeździć, a jak już ostatecznie padną, to niestety wymienić na nowe i może już będzie po problemie, skoro nowe nie mają tego błedu? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26577-klapy-wirowe-opel-vectra-c-19-cdti-150ps/#findComment-112758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
