Gość Anonymous Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Witam! Mam astrę classic i problem z wewnętrznym oświetleniem od pewnego czasu niedziała poprostu po otwarciu drzwi i wyciągnięciu włącznika świateł lampka się nie zapala sprawdzałem żarówkę i bezpieczniki wszystko jest ok proszę o pomoc w tej sprawie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2658-zepsute-o%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza-astra/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2007 juz cos bylo na ten temat na forum bo czytalme nie dawno wiesz.... poszukaj pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2658-zepsute-o%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza-astra/#findComment-337038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2007 zobacz ten włącznik w drzwiach. Krzyżakowym śrubokrętem odkręć tego wkręta, wyciągnij włącznik, przetrzyj te dwie miedziane blaszki i zamontuj z powrotem. powinno pomóc... dwa dni temu miałem to samo. Jak nie to to wymień żarówkę, sprawdź bezpiecznik... albo jedź do elektryka. Pomogło?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2658-zepsute-o%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza-astra/#findComment-337024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2007 A wiecie jak zrobić tak żeby oświetlenie wewnętrzne świeciło sie jeszcze przez kilka sekund po zamknięciu drzwi i gasło stopniowo. Widziałem takie coś w Omedze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2658-zepsute-o%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza-astra/#findComment-336622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Najprostsze rozwiązanie to kondensator, im większy, tym dłużej świeci.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2658-zepsute-o%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza-astra/#findComment-336620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2007 A wiecie jak zrobić tak żeby oświetlenie wewnętrzne świeciło sie jeszcze przez kilka sekund po zamknięciu drzwi i gasło stopniowo. Widziałem takie coś w Omedze. na aledrogo zdarzaja sie takie układy, kosztuja kilkanascie zł (a koszt czesci nie przekroczyłby pewnie kilku zł) tu jest przykładowy, wydaje mi sie ze wypasiony i nieco droższy a tu jeszcze jeden tańszy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2658-zepsute-o%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza-astra/#findComment-336599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2007 zobacz ten włącznik w drzwiach. Krzyżakowym śrubokrętem odkręć tego wkręta, wyciągnij włącznik, przetrzyj te dwie miedziane blaszki i zamontuj z powrotem. powinno pomóc... dwa dni temu miałem to samo. Jak nie to to wymień żarówkę, sprawdź bezpiecznik... albo jedź do elektryka. [ Dodano: Pon Kwi 02, 2007 23:06 ] Pomogło? Ale to nie włącznik w drzwiach sprawdzałem niedziała po otwarciu wszystkich drzwi bespieczniki też są ok i żarówka też   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2658-zepsute-o%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza-astra/#findComment-336478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Sprawdź miernikiem czy jest napięcie +12V na jednym z zacisków żarówki (masę złap gdzieś z karoserii). Musi być bez względu na to czy masz włączony zapłon czy nie. Jeżeli jest, to podłącz jeden przewód miernika do + zapalniczki (włącz zapłon), a drugi do kolejnego zacisku żarówki i otwórz drzwi. Musi pojawić się napięcie 12V. Zakładam że nie masz żadnej elektroniki do sterowania oświetleniem. A świeci Ci się lampka w bagażniku ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2658-zepsute-o%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza-astra/#findComment-336473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2007 Hejka, mam podobny problem, lampka w bagażniku świeci elegancko a w kabinie raz mocniej raz słabiej czasem wogóle ginie światło i to nie zależnie czy otworzę drzwi czy zapale włącznikiem świateł (oczywiście żaróweczka i bezpiecznik są nowe bo od tego zaczełem), miernik po podłączeniu szaleje od 7 do 12V napięcie skacze jakby zwarcie gdzieś było, te sysalki w drzwiach od załączania psiknełem wszystkie WD40 dla pewności że to nie one, w klapie tak samo, zapomniałem o tym pod maską dzisiaj to zrobię może to jego wina, a jeżeli nie to gdzie mam szukać winowajcy pomóżcie koledzy. [ Dodano: Sro Maj 14, 2008 11:08 ] Help, nadal mi nie działa i nie wiem co to   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2658-zepsute-o%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza-astra/#findComment-313493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
