Gość Anonymous Opublikowano 5 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 Mam takie pytanie może głupie ale jednak trochę się zakręciłem po wizycie u mechanika. Czy płyn do chłodnicy dostaje się w jaki kolwiek sposób do silnika? Czy tylko jest doprowadzany do chłodnicy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26590-ch%C5%82odzenie-p%C5%82yn-i-silnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 5 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 Czy tylko jest doprowadzany do chłodnicy? a jak myślisz - skąd? płyn to czynnik chłodzący silnik - czyli naturalnym jest to iż znajduje się w silniku (w kanałach (bloku,głowicy) - do tego przeznaczonych)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26590-ch%C5%82odzenie-p%C5%82yn-i-silnik/#findComment-112769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 Czy płyn do chłodnicy dostaje się w jaki kolwiek sposób do silnika? dosłownie co rozumiesz pod pojęciem "do silnika"? jako tak płyn obmywa wewnątrz silnika głowicę i blok specjalnymi kanałami, odbierając dzięki temu ciepło z silnika i przekazując je do wystudzenia w chłodnicy to tak po króce poza tym mógłbyś się nieco wysilić i odpalić google, skoro masz internet: http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_ch%C5%82odzenia_silnika_spalinowego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26590-ch%C5%82odzenie-p%C5%82yn-i-silnik/#findComment-112768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 Pytam dlatego, że mechnicy stwierdzili, że wycieka mi płyn chłodniczy. Owszem, że jak doleje do zbiornika to po ok 3 miesiącach jest już prawie pustka. Co najlepsze to wskaznik temp jest cały czas (nawet latem) na 90st No chyba, że stoję w korku to podnosi się ale na czerwone nigdy nie wszedł. Naprawa tego jak mi wycenili to min. 1500 zł ... co przy aucie 12 letnim jest lekką już przesadą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26590-ch%C5%82odzenie-p%C5%82yn-i-silnik/#findComment-112747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 5 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 a-j-p, sądzę że powinieneś zmienić mechaników za tą cenę to są naciągacze moim zdaniem sprawdź sam czy gdzieś nie wycieka.Nie zawsze to widać bo zdąży odparować, więc szukaj na złączach nalotu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26590-ch%C5%82odzenie-p%C5%82yn-i-silnik/#findComment-112731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 powinieneś zmienić mechanikówdokładnie tak - to nie naciągacze tylko złodzieje wskaznik temp jest cały czas (nawet latem) na 90st No chyba, że stoję w korku to podnosi się ale na czerwone nigdy nie wszedł. tak właśnie ma być, są to idealne dla silnika warunki pracy jak doleje do zbiornika to po ok 3 miesiącach jest już prawie pustka.tragedii nie ma...no ale nie powinno ubywać postaw więc auto w garażu, pod auto jakieś kartony szare albo szary papier (w rejonie komory silnika) odpal, niech trochę pochodzi, trochę pogazuj, potem zgaś i obserwuj plama z ewentualnego wycieku będzie doskonale widoczna - jeśli poznasz z której strony leci, to włażąc pod auto na pewno w świetle latarki zobaczysz, skąd się sączy a tym samym dowiesz się co jest do poprawki - moze po prostu cybant nie trzyma i dokręcić wystarczy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26590-ch%C5%82odzenie-p%C5%82yn-i-silnik/#findComment-112726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 Oni mi mówili, że ten wyciek to trzeba by było silnik wyjmować cały itp itd Czyli ogólnie jeśli nie jest tak, że doleje i odrazu przelatuje na ziemie oraz to, że temp nawet podczas jazdy jest na poziomie 90 dopiero jak stanę na dłużej to wzrasta na prawie 100 ale nie przekracza jej czyli mogę stwierdzić, że nie ma tragedii? Bo cwaniaki postraszyli mnie,ze to bardzo niebezpieczne,ze moze sie zatrzec silnik, ze wowczas mogą mi się zablokować koła podczas jazdy itd. Pytanie ogólnie też czy samo kontrolowanie ilości płynu w zbiorczniku oraz wskazówki temp. wystarczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26590-ch%C5%82odzenie-p%C5%82yn-i-silnik/#findComment-112718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 czyli mogę stwierdzić, że nie ma tragedii?nie to że nie ma tragediitakie jest normalne zachowanie auta - nic nie odbiega od normy czy samo kontrolowanie ilości płynu w zbiorczniku oraz wskazówki temp. wystarczy.teoretycznie tak, ale ja bym sprawdził dokładnie jak napisałemmam na myśli wypadek na przykład: wąż wodny jest leciutko nadpęknięty i minimalnie przepuszcza silnik co b nie mówić wytwarza wibracje, przewody pracują może sie zdarzyć, że podczas jazdy pęknie przewód na dobre, cały płyn zleje się na asfalt, a ty zostaniesz z autem niezdatnym do jazdy gdzieś na trasie przez Dżezmonowice koło Guczaczy w Buczuanie Południowej droga wiejska przez Piżdżyn... i to w środku nocy zostaniesz... co... lawetę i bulimy? chyba lepiej opłaca się zlokalizować ewentualny wyciek (niekoniecznie musi on mieć miejsce) i lepiej się upewnić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26590-ch%C5%82odzenie-p%C5%82yn-i-silnik/#findComment-112716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pazurek_ Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 witam, tez mialam problem z uciekajacym plynem; winna dziurawa chlodnica, wymiana w ASO koszt 500 zl:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26590-ch%C5%82odzenie-p%C5%82yn-i-silnik/#findComment-112364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość williamone Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 miałem podobnie w ojca Astrze .Ubywało sporo tego płynu ,chłodnica cala ,przewody 2x wymieniane ,wrzucone ogólnie z 1 tys. zeby sie cholerstwa pozbyc ,okazało się ,ze uszczelka pod głowicą przepuszcza ,i płyn dosłownie dostawał sie do silnika i mieszał z olejem .Uszczelke widzialem ,i faktycznie mial racje .Koszt wymiany uszczelki razem z wymianą oleju -600zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26590-ch%C5%82odzenie-p%C5%82yn-i-silnik/#findComment-104675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
