gdzie czujnik ciśnienia oleju?
Czasem mruga mi kontrolka ciśnienia oleju na wolnych, zwłaszcza jak pojeżdżę po trasie. Poczytałem forum i napisaliście, że warto na początek spróbować wymienić sam czujnik ciśnienia oleju. Dziś zaglądałem pod maskę i... nie wiem gdzie on jest. Podpowiecie?
Astra F x17dtl. :roll:
https://forum.opel24.com/topic/26601-gdzie-czujnik-ci%C5%9Bnienia-oleju/
Zeby sprawdzic ten styk i tak musze wiedziec gdzie ten czujnik jest, si?
si senior... si...
tylko żeby ci powiedzieć gdzie on jest, to musimy wiedzieć jaki masz silnik senior... nie wyłączaj logicznego myślenia i jeśli chcesz pomocy, to podaj rzeczowe info i dopiero zadaj pytanie
to nie jest forum jasnowidzów i wróżek niestety
https://forum.opel24.com/topic/26601-gdzie-czujnik-ci%C5%9Bnienia-oleju/#findComment-112622
Kolego, przy czym mój silnik ujęty jest w pierwszym poście już. Jeśli jednak go nie zauważyłeś, zacytuję jego fragment:
[...] Dziś zaglądałem pod maskę i... nie wiem gdzie on jest. Podpowiecie?
Astra F x17dtl.
https://forum.opel24.com/topic/26601-gdzie-czujnik-ci%C5%9Bnienia-oleju/#findComment-112545
no fucktycznie senior podałeś... tołdi być zmęczony i nie widzieć literka
masz oplowski silnik a w nich czujniki pakowali do pompy oleju
okolice koła pasowego wału i od tyłu patrz, czyli od grodzi silnika
jest na pojedynczą wtyczke, okrągła z reguły jest
https://forum.opel24.com/topic/26601-gdzie-czujnik-ci%C5%9Bnienia-oleju/#findComment-112516
masz napis tds na tylnej klapie??
a co ma piernik do wiatraka? :roll:
https://forum.opel24.com/topic/26601-gdzie-czujnik-ci%C5%9Bnienia-oleju/#findComment-112507
chodzi o model silnika bo jak kupywalem część do mojego to moj TC4EE1 występuje niekiedy pod pozycją X17DT lub X17DTL tak mi facet w sklepie pokazał nie wystepuje wogole w niektórych książkach TC4EE1
https://forum.opel24.com/topic/26601-gdzie-czujnik-ci%C5%9Bnienia-oleju/#findComment-112486
ten silnik (x17dtl) to oplowski silnik na dużym bloku
Dołączona grafika
wszystkie bigbloki miały takie same czujniki, smallblocki miały mniejszą średnicę gwintu, choć po wytoczeniu przejściówki/redukcji działały prawidłowo
z tego co wiem, to zwykły czujnik z jakiegoś starego 1,8 czy 2,0 pasuje
poza tym pytanie w temacie: GDZIE jest czujnik bo trza sprawdzić połączenie, o wymianie nic nie mówi kolega - przynajmniej nie wyczytałem nic takiego
https://forum.opel24.com/topic/26601-gdzie-czujnik-ci%C5%9Bnienia-oleju/#findComment-112483
