Witam
Grzeją tylko dwie ostatnie ( górne ) ścieżki, jak jedna jest przerwana to reszta nie będzie działać ??
Zmieniłem początek treści op przeniesieniu/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/26618-podgrzewanie-tylnej-szyby-corsa/
Gość challenger
jesli dwie grzeją to znaczy że albo cala reszta jest poprzerywana, albo jest przerwa na tych grubych paskach lączących ścieżek. Sprawdź wg uznania pod światlo albo omomierzem
https://forum.opel24.com/topic/26618-podgrzewanie-tylnej-szyby-corsa/#findComment-114179
witam mam problem z ogrzewaniem tylniej szyby w corsie b :( problem pojawil sie dopiero nie dawnie przy mrozach :roll: jak wlacze ogrzewanie to odrazu bezpiecznik sie pali . . wkladany jest kolejny i ciegle to samo juz nie uzywam poprostu ogrzewania tylnej szyby ..jesli ktos cos wie prosze o pomoc z góry dziękuje
https://forum.opel24.com/topic/26618-podgrzewanie-tylnej-szyby-corsa/#findComment-112510
Witajcie,
a u mnie ogrzewanie nie działa, napięcie do szyby nie dochodzi, przewód zachowuje ciągłość w gumowym peszlu (dokładnie jest ciągłość między wejsciem na złącze obok tylnego reflektora a masą),
wymontowałem przełącznik ogrzewania z panelu tylko pytanie jak go sprawdzić? , póki co dostęp do przekaźnika K1 (od ogrzewania) jest utrudniony.. co robić, pomocy!
szukał już ktoś rozwiązania tego problemu? ktoś wie które piny powinny być zwarte przy wyciągniętym przełączniku (załączony obwód)....
pomocy
https://forum.opel24.com/topic/26618-podgrzewanie-tylnej-szyby-corsa/#findComment-110048
Zewrzyj w kostce do wyłącznika kabel brązowo-biały z brązowym.
Jak szyba zacznie grzać, to wyłącznik zepsuty.
To go sobie zrób.
Bo jak inaczej go wymienisz jeśli jest zepsuty?
https://forum.opel24.com/topic/26618-podgrzewanie-tylnej-szyby-corsa/#findComment-109999
