Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 Witam. Mama problem moja vectra nie odpala, rozrusznik kreci, akumulator dobry a auto nie odpala, gdy probowalem na kable to silnik zaczynal chodzil gdy tylko puscilem kluczyk to gasnie moze ktos moze pomoc?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26629-22-dti-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 Jak akumulator dobry to po jakiego czorta podpinasz drugi?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26629-22-dti-nie-odpala/#findComment-112251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 bo ten w vectrze jest juz slaby a niechce go zupelnie wyczerpac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26629-22-dti-nie-odpala/#findComment-112158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bodzio012 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 Odczytaj błędy, spróbuj odpowietrzyć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26629-22-dti-nie-odpala/#findComment-112067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 może jest zapowietrzony . ja tak miałem 2.0DTI a to w sumie takie same silniki . sprobuj >>>>   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26629-22-dti-nie-odpala/#findComment-112001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2010 niemoze byz zapowietrzony zanim to sie stalo przejechalem okolo 320km nastepnego dnia juz przestal odpalac. Odkrecilem wtrysk i palilo lecial wiec pompa dziala ale auto nadal nie odpala   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26629-22-dti-nie-odpala/#findComment-110659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2010 Może ktoś mi podpowie, co zrobić aby 2.2 wchodziło na obroty? Wymieniłem głowicę i auto zapala, ale nie wykręca obrotów, nie reaguje na pedał gazu. Sprawdziłem jeszcze raz rozrząd i jest ustawiony dobrze. Co może być przyczyną?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26629-22-dti-nie-odpala/#findComment-110618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 Witam. Sąsiad ma problem z odpaleniem juz teraz Vectry C, silnik Y22DTR. Był czyszczony zawór EGR, była wymieniana piasta z czujnikiem ABS (czy oryginał, nie wiem) a ostatnio wymieniał szczotki w alternatorze i po tym zaczął się problem. W tym momencie auto zupełnie nie pali. Kręcąc pobiera strasznie dużo prądu a jak już odpali, to pochodzi ok. 5s i gaśnie. Zero reakcji na pedał gazu. Podłaczyłem do pod op-com aby zczytać błędy. Łączy się przez szynę CAN. To pokazało jak pierwszy raz podłączałem. Wiem że 0400 to alternator, 0620 to EGR. Reszta to skrzynia i ABS/TC. P0400 - (5B) - Nie występuje P0620 - (0F) - Nie występuje P0400 - (F8) - Nie występuje P1811 - (72) - Nie występuje U2108 - CAN-BUS - brak komunikacji z ABS/TC (00) - Obecny Potem przy każdej próbie odpalenia było już tylko gorzej. P0400 - Wartość rzeczywista zaworu EGR napięcie nieprawidłowe (F8) - Nie występuje P1811 - Usterka sygnału momentu (CAN) (72) - Nie występuje P0380 - Obwód urządzenia żarzącego - wysokie napięcie (0C) - Nie występuje Nie wiem co jest grane. Nie siedzę w dieslach i nie mam zielonego pojęcia co dzieje się z autem. Kazałem mu na noc podłączyć akumulator i jutro spróbuję się podłączyć jeszcze raz i go odpalić i mam nadzieję że do tej pory ktoś pomoże. Jak na moje to niefachowo zreanimowany alternator ale co ja mogę wiedzieć. Aha, dodam jeszcze że jak juz odpali to pasek alternatora piszczy strasznie a auto jest w ciepłym garażu (kontrolka świec żarowych nawet się nie włącza). Za rady z góry dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26629-22-dti-nie-odpala/#findComment-110099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 15 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 Wiem że 0400 to alternator, 0620 to EGR. raczej na odwrot ale oba bledy nie aktywne, wiec nie koniecznie to jest powodem ze auto nie odpala... to + P1811 moze sugerowac ze jakis czujnik fiksuje choc elektrycznie jego parametry sa w normie, ale podajc zle wartosci uniemozliwia zapalenie auta...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26629-22-dti-nie-odpala/#findComment-110096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 raczej na odwrot tfu, dokładnie więc mówisz że wykluczasz, że alternator moze robić jakieś zwarcie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26629-22-dti-nie-odpala/#findComment-110094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
