wdzoraj cos dziwnego stalo sie z moim centralnym zamkiem
szukalem po forum ale takich objawow nie znalazlem
otoz dzieje sie cos takiego
z kluczyka u drzwi kierowcy moge otworzyc wszystko
u pasazera tylko jego drzwi ( a bylo inyczej bo tam tez jest master)
jak probuje zamknac od srodka na drzwiach kierowcy i pasazera centralny tez nie dziala
a szlo tak zamkanc autko
a zeby zamknac calosc z centralnego to musze u kierowcy przekrecic na "2 razy" cyzli wyciagnac kluczyk w pozycji poziomej i dopiero wtedy jak zamknie sie ta druga blokada ktora uruchamia sie tylko z mastera w drzwiach kierowcy (nie wiem czy tak jest we wszystkich opelkach )
mialem zdjeta tapicerka posprawdzalem styki
ale nie mam tu nic do zmierzenia tego czy i gdzie jest jakies napiecie
aha mialem kiedys zdjeta cala deska ale nic takiego jak centralka od zamka tam nei widzialem
gdzie to dokladnie jest
gdzie tego szukac
moze jakies foto zebym wiedzial jak to wyglada
powiedzicei co mam zrobic?:(
aha
autko to astra f kombi 1994
wersja juz po liftingu (model 1995)
ale czy to ma jakies znaczenie czy tam sa jakies rozniceprzy centralnym?:mrgreen:???
[ Dodano: Pon Kwi 02, 2007 14:17 ]
pomocy bo teraz juz calkiem przestalo dzialac
https://forum.opel24.com/topic/2663-centralny-zamek-dziwne/
Centralka centralnego zamka znajduje się w prawym nadkolu, po stronie pasażera. Musisz zdjąć plastikową osłonę, potem odkręcić komputer, odciągnąć gąbkę i w profilu zauważysz małą czarną puszkę. To jest właśnie ta centralka.
Przewody sterujące to: brazowo bialy - otwieranie i brazowo czerwony - zamykanie. Napięcia na nich w czasie otwierania/zamykania są chwilowe (impuls) i można ich nie zauważyć na niektórych miernikach. Ponieważ są one sterowane sygnałem masy, to możesz za pomocą kawałka przewodu podłączonego do np. karoserii "dotknąć" (na chwilkę) raz jeden odizolowany wcześniej przewód, a raz drugi. Powinna być reakcja w postaci zamykania i otwierania wszystkich zamków.
Jeżeli jest reakcja to skup się na samych siłownikach centralnego zamka (masterach). Po wieloletniej eksploatacji mogły się poprostu zużyć. Zwłaszcza że nie posiadasz żadnego zdalnego sterowania nimi.
Sprawdź i napisz co stwierdziłeś to będzie można szukać dalej.
https://forum.opel24.com/topic/2663-centralny-zamek-dziwne/#findComment-336907
dzieki za rada
na razie autko stoi i bede mial czas dopiero po swietach
postawilem pod domem
jakos udalo mi sie zamknac
ale codziennie jak idiota idac do pracy sprawdzam czy dalej zamkniete i czy sie samo nie naprawilo
ale moze zajrze jeszcze do tej centralki
widzialem tez na allegro cos takiego jakby krancowki do centralnego do astry F
nie mam akurat linka ale czy mozliwe jest zeby to padlo?????:)
https://forum.opel24.com/topic/2663-centralny-zamek-dziwne/#findComment-336899
Do tych przewodów mozna sie o wiele latwiej dostac, kilka dni temu zakladalem alarm, msialem go podlaczyc do tych wlasnie przewodow, mozna je szybko znalezc odkrecajac lewa plastikowa oslone progu, pod dzwignia otwierania maski idzie wiazka, ktora "skreca" w prawo w strone pasazera, w niej ida wlasnie te przewody o takich kolorach. Do sprawdzania uzylem cienkiej igly z przylutowanym przewodem.
https://forum.opel24.com/topic/2663-centralny-zamek-dziwne/#findComment-336883
Ja mam też mały problem z centralnym,z pilota zamyka mi zawsze ale jak zamykam kluczykiem to nieraz zamykają się tylko drzwi kierowcy.Czasami jak chcę od środka zamknąć to też zamykają się tylko drzwi kierowcy.Raz zamyka całość a raz nie.
https://forum.opel24.com/topic/2663-centralny-zamek-dziwne/#findComment-336877
Powiedz jeszcze, czy z kluczyka sie otwierają, czy też są takie kłopoty?
Bo napisałeś tylko o zamykaniu.
https://forum.opel24.com/topic/2663-centralny-zamek-dziwne/#findComment-336871
"]Do tych przewodów mozna sie o wiele latwiej dostac,
Masz rację, ale autor wyraźnie pytał:
gdzie tego szukac
a miejsc dostępu do tych przewodów jest tyle ile milimetrów one mają ???
Dlatego zasugerowałem sprawdzenie w pierwszej kolejności "masterów" (bo tam też są te przewody :) ), a potem dłubanie przy centralce (może jakieś przewody istotnie nie łączą).
https://forum.opel24.com/topic/2663-centralny-zamek-dziwne/#findComment-336854
W moim autku centralny zamek z pilota działa znakomicie.
Mam wersję z elektryką szyb i autoalarmem, a opcja uruchamiania c.z. z kluczyka nie działa - przydała by się przynajmniej po to by pozamykać uchylone okna i szyberdach.
Prawdopodobną tego przyczyną może być zdjęta dźwignia na zamku - jeszcze nie zdążyłem sprawdzić bo mam autko od niedawna i jestem kolejnym jego właścicielem.
https://forum.opel24.com/topic/2663-centralny-zamek-dziwne/#findComment-336520
