Gość speedybike
Posiadam dość słabiutkie ako.
Basic by Centra:) Dołączona grafika
35Ah 320A
Dzis , po 2 dniach bezczynności , i mrozach, ledwo odpaliłem , więc postanowilem podladowac akumulator prostownikiem.
Przy okazji zerknąłem na poziom elektrolitu, w każdej celi, jest go ok 5 cm o krawędzi otworu (zewnętrzna krawędź)
W jednej z cel jest ok 6 cm od krawędzi.
Czy dolewać wody destylowanej?Do jakiego poziomu?
Nie mam żadnego magicznego okienka itp:) Żadnych przyżądów do mierzenia gęstości elektrolitu..
https://forum.opel24.com/topic/26642-akumulator/
Najważniejsze żeby woda zakrywała górne krawędzie płyt.
Przyjrzyj się dokładnie czy w środku nie ma jakichś występów , albo znaczników.
https://forum.opel24.com/topic/26642-akumulator/#findComment-112195
Gość andrzej_m55
co o tym myślę nie powiem głośno zobacz
http://www.allegro.pl/item872674289_tester_elektrolitu_akumulatora_miernik_hydrometr.html
płytki mają być zakryte
https://forum.opel24.com/topic/26642-akumulator/#findComment-112190
Gość speedybike
No są , ale nie byłem pewien czy się nimi sugerować:)
Są poprowadzone takie "patyczki, od dolnej krawędzi otworu, w głąb aku, ale nie dotykają elektrolitu.Brakuje im ok 1 cm do poziomu lustra elektrolitu.
Jutro doleję.
andrzej_m55
No wiem ,nedużo kosztuje, ale to dopiero moje drugie auto, i pierwsze w którym wystepuje jakikolwiem problem z akumulatorem.Poprzednio miałem Corollę, i tak aku po odstaniu 2 dni na mrozie -15, -20, odpalał za pierwszym razem:)
Dopiero tu się spotkałem z problemem, więc się tym zainteresowalem.
Nauczka na przyszłość, taki przyrząd warto posiadać, jak widać:)
https://forum.opel24.com/topic/26642-akumulator/#findComment-112049
Gość andrzej_m55
nie można mieś wszystkiego to normalka
a z wodą nie przesadzaj by nie dolać za dużo
rzadko praktykowane ale ja przed naładowaniem jak sprawdzam elektrolit i cela jest słaba to zamiast wody dolewam elektrolitu
można kupić na stacjach
jak co to daj znać
FAO jest co nie co napisane o akumulatorach
https://forum.opel24.com/topic/26642-akumulator/#findComment-112000
Mogą się i takie lipne trafić.
Odparowuje woda, kwas zostaje i dolewając elektrolitu zwiększa się tym samym jego stężenie dla tego w celu uzupełnienia poziomu dolewamy wodę destylowaną . Zbyt silne stężenie kwasu w akumulatorze może wpłynąć negatywnie na jego dalszy żywot.
https://forum.opel24.com/topic/26642-akumulator/#findComment-111751
Gość speedybike
Nie dolewa się elektrolitu, tylko wodę destylowaną.
Jesli nie dolewa się elektrolitu, to po co go sprzedają?Pozatym dolałem go naprawdę niewiele.
A jak powiedziałem w pracy że kupiłem elektrolit, to musiałem adres podawać gdzie, i w jakim sklepie, bo nagle wszyscy chcieli, a koleś z motoryzacyjnego, powiedział że biorę ostatnią litrową butelkę, bo pozostałe kilkanaście sprzedał już ( od października) a w hurtowni zostały tylko bańki 5L.
Więc jesli sie nie dolewa, to po co tyle ludzie kupują?
Pozatym koles jak zapytałem o elektrolit, od razu zapytał: co dolać trzeeba?na zime wszyscy dolewają" ....
hmm...nic nie rozumiem.
https://forum.opel24.com/topic/26642-akumulator/#findComment-111750
