Gość Anonymous Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 Witam serdecznie. zepsuła mi się bezpowrotnie zapinka do pasów bezpieczeństwa. rozebrałem ten plastik ochraniający i niestety nic się nie da z tym zrobić. wie ktoś gdzie można dostać bez problemu taka cześć i czy to w ogóle jest wymienialne? zaczep jest przytwierdzony do fotela i trzeba będzie go wyjąć żeby wymienić całość. możne da się wymienić sam mechanizm? poprawiłem literówkę/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26655-zapinka-d-pas%C3%B3w-bezpiecze%C5%84stwa-opel-corsa-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 moim skromnym zdaniem pasów nie powinno się naprawiać tylko wymieniać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26655-zapinka-d-pas%C3%B3w-bezpiecze%C5%84stwa-opel-corsa-b/#findComment-111990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2010 Jak się nie da naprawić? Zgubiłeś jakąś część? Najlepiej by było wymienić cały uchwyt przy siedzeniu. Ale jak dorwiesz uchwyt z astry, czy corsy, to możesz bebechy przełożyć. Jeśli tylko będzie zatrzask działał, to bedzie ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26655-zapinka-d-pas%C3%B3w-bezpiecze%C5%84stwa-opel-corsa-b/#findComment-111946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grego444 Opublikowano 30 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2010 ja37, Witam! Mam następujący problem: pękła mi obudowa tylnego zatrzasku pasów bezp. która jest połączona z pasem środkowym. Czy obudowa zatrzasku jest rozbieralna, jeśli tak to proszę o podpowiedź jak. Wymiana z całym pasem mija się z sensem bo jest to dosyć droga część nawet na Allegro. Sprawa dotyczy Astry II ale chyba wszystkie Ople posiadają te same pasy. Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26655-zapinka-d-pas%C3%B3w-bezpiecze%C5%84stwa-opel-corsa-b/#findComment-72837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 31 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 No tego nie rozbierałem, nie miałem potrzeby, pewnie tak samo się rozbiera, jak od kierowcy. teraz juz wiem, kto mi pisał na gg, odpisałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26655-zapinka-d-pas%C3%B3w-bezpiecze%C5%84stwa-opel-corsa-b/#findComment-72692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
