Olej do skrzyni biegów - dwa rodzaje GM - jest różnica?
Gość Mariusz_760301
Za szybko przeczytałem posta z f. Vectry :mrgreen: Odpowietrzanie wysprzęglika to czynność o której nie można zapomnieć po wymianie płynu hamulcowego - ja to (szybkie czytanie :D ) powiązałem z wymianą oleju w skrzyni - stąd moje zdziwienie.
P.S Lord - nowsza wersja tego oleju (do F23) to właśnie 19 40 182
http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/85202-f23-wymiana-oleju/
  • 10 miesięcy temu...
  • Odpowiedzi 36
Gość Mariusz_760301
To tylko w skrzyniach z hydraulicznym wysprzęglikiem - odpowietrza się tak jak hamulce - na skrzyni biegów jest przyłącze hydrauliczne z odpowietrznikiem.
Uzupełnij profil o typ silnika - na razie wiadomo, że masz zagazowaną benzynę.
By nie offtopować zbytnio, tu masz jeden z setki tematów o tym:
http://forum.opel24.com/odpowietrzanie-sprzegla-vt15146.htm
  • 2 lata później...
Witam!
To, że do F23 olej dedykowany jest- to już wiem :)
Aczkolwiek jak jest z tą wymianą? Niebawem robię kompletne sprzęgło i przy okazji mógłbym zalać nowy, ale gdzieś wyczytałem, że jeżeli nie znamy historii wymian oleju w skrzyni, nie wiemy, czy było to robione regularnie co 30.000 km i tego co się z całą skrzynią działo, to lepiej nie ruszać i nie wymieniąć :|
Czy ma to jakikolwiek związek z prawdą?
Pozdrawiam, HDTeam!
Oleju nie wymienia się co 30tyś. Robi się to przy okazji napraw skrzyni lub wymiany np sprzęgła jak w Twoim wypadku.
Możliwe więc że masz od początku ten sam olej lub tylko raz wymieniany.
Wymień na świeży , nie będzie problemów.
akurat skrzynia F23 ma wymagany okres wymiany oleju
http://www.vectra-unlimited.pl/jpg/porady/f23.html
zreszta na gorze jest wklejony caly ten tekst
Niestety nie przypominam sobie by mi jakikolwiek doradca mowil zeby wymienic olej w skryzni jak mialem auto na przegladzie co iles tam km. Dziwna sprawa z tymi skrzyniami F23 jest. Byla tam wlasnie jakas wada i ratunkiem z tego było wlasnie nadlewanie oleju ponad poziom kontrolny. Chodziloi tam o jakis problem z niedosmarowaniem podczas jazdy na pochylym terenie. West zaczerpnął info od niemiaszków i jest w tym sporo prawdy. Aczkolwiek nie wszytskie F23 sa takie same i nie wszytskie cierpia na to samo. Skrzynia skrzyni nie rowna bo zalezy od jaiego motoru jest.
Z tego co pamietam oznaczenia skrzyń wlasnie "F" bylo powiazane z momentem jaki ma przenosic czyli F17 przenosi 170Nm czy F20 ma 200Nm a F23 230 Nm. Oczewiscie byly tez wersje wzmocnione tych skrzyń wlasnie na potrzeby do danego motoru.
Generalnie nigdzy w ksiazkach serwisowych czy chocby w TISowskich programach do przegladów nie dostalem wytycznych by wymienic oliwy w skrzyni. JEsli by byla taka koniecznosc to napewno bym mial taki punkcik na kartce ktora mi drukowal doradca- co mam zrobic w tym aucie. Chyba ze sie cos zmienio od 2010-2011 roku a ja o tym nie wiem.
takie same informacje kraza w UK
tam sie pierwszy raz z tym spotkalem
nie wiem czemu Ty o tym nie wiesz ;)
co do roznicy w F23 do benzynowych silnikow
to roznia sie one kolnierzami
inny jest do silnika r4 a inny do V6
flaki sa te same we wszystkich
nie ma wzmocnionych F23 ;)
