Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2010 Witam jestem nowym użytkownikiem forum mam opelka astrę i problem z zapłonem.Otóż jak zimna to ciężko pali kręci dobrze, podobno wyskoczył błąd wtrysku, kupiłem nowy.I po wsadzeniu nadal jest błąd czy muszę go resetować czy jest może jakaś opcja zrobić wykasować to samemu.Słyszałem że można odłączyć ako na kilka minut .Dzięki za pomoc pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26697-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2010 mam opelka astręTo po co zamieszczasz temat w dziale Vectry? podobno wyskoczył błąd wtryskuTrzeba mieć pewność. I po wsadzeniu nadal jest błądTo znaczy, że problem pozostał. Jeśli poprzedni wtrysk był wadliwy a ten jest dobry, to lampka by zgasła, a w pamięci kompa pozostaje zapisana usterka, która nie ma wpływu na działanie silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26697-nie-odpala/#findComment-111616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2010 czy muszę go resetować...Słyszałem że można odłączyć ako na kilka minuttakakum po odłączeniu spowoduje reset polecam zostawić go bez klemy na noc przenosze do właściwego działu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26697-nie-odpala/#findComment-111613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2010 Z tego sterownika kody usterek można usuwać interfejsem. Odłączenie aku nic nie da. Ponoć można jeszcze usunąć kody uruchamiając dwudziestokrotnie silnik, ale tego nie chciało mi się sprawdzać. Usuwanie usterki nie jest konieczne, bo zostaje w pamięci tylko jako informacja dla użytkownika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26697-nie-odpala/#findComment-111581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
