brak reakcji na lambde
Witam.Od pewnego czasu mam problem z nierowna praca silnika na biegu jałowy.Ostatnio zauważyłem,że po odłaczeniu sondy lambda silnik pracuje bez zmian i nie zapala sie check engine,a ecu nie przechodzi w stan awaryjny,tzn silik wchodzi na obroty powyżej 4500.Czy jest to objaw uszkodzenia sterownika silnika?Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/26742-brak-reakcji-na-lambde/
Niekoniecznie lambda.
Jesli lampka działa prawidłowo, to zaświeci się z pewnością, ale od momentu odłączenia sondy musisz trochę pojeździć, albo uruchom silnik przejedź kawałek i zrób to kilka razy.
https://forum.opel24.com/topic/26742-brak-reakcji-na-lambde/#findComment-111162
Lampka działa,przy odłączeniu potencjometru przepustnicy świeci,to samo z erg
[ Dodano: Wto Sty 12, 2010 00:48 ]
Ok,odłączyłem lambde i po około 15 km zapalił się check,ale silnik nadal wchodzi na obroty powyżej 4500.Czy to jest normalne?
https://forum.opel24.com/topic/26742-brak-reakcji-na-lambde/#findComment-111158
Powiem tyle, że do sprawdzenia czujnik wału, szczelina przy kole pasowym wału i czujnikiem i klin na kole pasowym wału.
https://forum.opel24.com/topic/26742-brak-reakcji-na-lambde/#findComment-110728
A dlaczego po odłączeniu lambdy miałby nie wchodzić na obroty powyżej 4500?
Lambda nie ma nic do tego.
https://forum.opel24.com/topic/26742-brak-reakcji-na-lambde/#findComment-110721
Czyli,że nie każde zapalenie kontroki check powoduje przejście w stan awaryjny?Sprawdze jeszcze czujnik wału,bo w sumie to jedyna część osprzętu,której jeszcze ni sprawdzałem.Dziękuje za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/26742-brak-reakcji-na-lambde/#findComment-110708
Tryb serwisowy nie oznacza, że silnik nie będzie mógł osiągnąć jakichś obrotów.
W tym trybie sterownik nie korzysta z wadliwie działającego czujnika, lecz podstawia średnią wartość jaką ma zapisaną dla niego w pamięci.
Dla czujnika położenia wału korbowego, sterownik nie posiada żadnej wartości zastępczej.
https://forum.opel24.com/topic/26742-brak-reakcji-na-lambde/#findComment-110691
Dlatego albo auto nie odpali wcale, albo właśnie ogranicza obroty.
https://forum.opel24.com/topic/26742-brak-reakcji-na-lambde/#findComment-110656
