Gość Anonymous Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 Nie miałem ostatnio czasu,ale sprawdziłem tyle ile mogłem i :oporność czujnika to 505 ohm,odległość od koła 1 mm,luz na klinie około 1mm.Co dalej?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26742-brak-reakcji-na-lambde/page/2/#findComment-107101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 oporność czujnika to 505 ohm,odległość od koła 1 mmTo jest ok.luz na klinie około 1mm.A to już nie.Przez to głupieje sterownik i cała praca silnika jest zła. Jeszcze możesz sprawdzić, jak działa czujnik wału. Musisz mieć diodę na 14V i ją wpiąć we wtyczkę czujnika. Powinna sobie migać w takt obrotów. Najlepiej by było, jakbyś diodę wpiął we wtyczkę kompa, tam, gdzie wchodzi kabel od czujnika wału, wtedy by było wiadomo, czy czujnik ok i całe jego okablowanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26742-brak-reakcji-na-lambde/page/2/#findComment-106888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2010 Witam po długiej przerwie.Wymieniłem koło rozrządu na nowe oryginalne i silnik pracuje bez zmian,czyli nierówno.Musze poszukać fachowca w okolicach Szczecina,może ktoś zna kogoś godnego polecenia?Dziękuje za porady i temat uważam za zakończony.Pozdrawiam wszystkich.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26742-brak-reakcji-na-lambde/page/2/#findComment-98169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
