Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 niekiedy jak jade pojawia sie mi ikona samochodu z kluczykiem w tym momencie niemam wogule turbosprezarki. co moze byc tego powodem dodam ze mam astre 2.2 tdi 2003r.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26767-turbo-sie-wylacza-podczas-jazdy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 1500 powodow. diagnostyka prawde ci powie. inaczej to zgadywanka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26767-turbo-sie-wylacza-podczas-jazdy/#findComment-110930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin1212 Opublikowano 13 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2010 Ta kontrolka informuje że sterowanie przechodzi w tryb awaryjny i to nie jest powiedziane że turbo się wyłącza to jest część mechaniczna nie elektroniczna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26767-turbo-sie-wylacza-podczas-jazdy/#findComment-110740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość infusio Opublikowano 13 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2010 2.2 TDI ?? a nie DTI ?? wiem wiem jestem upierdliwy:d A co do problemu to poszukaj w temacie pompu vacum/podciśnienia oraz zaworki EGR oraz Turbiny bo prawdopodobna przyczyna lezy w tym obszarze ( P0400 i chyba P1335 ) Oczywiście jak sugerują przedmówcy do póki nie odczytasz błędów to tylko spekulacje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26767-turbo-sie-wylacza-podczas-jazdy/#findComment-110719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mihau202 Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 Ta kontrolka informuje że sterowanie przechodzi w tryb awaryjny i to nie jest powiedziane że turbo się wyłącza to jest część mechaniczna nie elektroniczna Tak jak napisał kolega po zapaleniu się tej kontrolki auto przechodzi w tryb awaryjny, a co za tym idzie turbina jest odłaczana , u mnie padl egr i dzieje się podobnie przy zapalonej kontrolce wydusisz z auta do 3000 obrotów i dalej nie pójdzie nie ma bata, opisz jakie masz dokładnie obiawy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26767-turbo-sie-wylacza-podczas-jazdy/#findComment-110419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 Dokładnie do trzech tysięcy i więcej nie kręci, teraz od 4 dni nie zdarzyło się aby ją wyłączyło. Pytałem mechanika on twierdzi że któryś zawór pada lub pompa się mi zawiesza, w sobotę będzie wymieniał mi zimering na wale to sprawdzi błąd jaki wyskakuje to wtedy napisze nr tego błędu. Co to ten egr? nieczaje skrutów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26767-turbo-sie-wylacza-podczas-jazdy/#findComment-110410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mihau202 Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 Egr to zawór recylkulacji spalin umieszczony na kolektorze ( zależy jaki masz silnik) moze on być podciśnieniowy ( tu pół biedy bo koszt nowego w granicach 400zł, http://img75.imageshack.us/img75/1063/p1020380rr0.jpg) lub elektroniczny ( tu gorzej korzt około 1000zł , http://moto.allegro.pl/item883344769_zawor_egr_opel_2_0_2_2_astra_vectra_zafira_signum.html), a jaki masz to już zalezy od kąkretnej wersji silnikowej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26767-turbo-sie-wylacza-podczas-jazdy/#findComment-110406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 odebrałem autko od mechanika i o dziwo po podłączeniu laptopa nie wykryło błędu co wcześniej były 2 problem z ciśnieniem i z świecami świece zostały wymienione i automatycznie błąd z ciśnieniem znikł pewnie do czasu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26767-turbo-sie-wylacza-podczas-jazdy/#findComment-109902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
