Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 Z racji iż jest to mój 1 post chciałbym się przywitać z wszystkimi. A teraz opisze mój problem mianowicie mam problem z wentylatorem i wysoka temp w silniku 1.4 temperatura ponad 96stopni wentylator się nie włącza ta cześć chłodnicy gdzie jest czujnik włączenia wentylatora( jest nowy) jest zimna reszta chłodnicy wrzątek, płyn w zbiorniczku zimny, termostat wyjąłem całkiem, lecz wentylator dalej nie rusza, odpowietrzałem układ na czujniku temp ale to nic nie zmieniło temp przekracza 100 a wentylator ani rusz. ogrzewania nie ma również. Zmieniłem tytuł/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26771-tigra-wentylator-si%C4%99-nie-w%C5%82%C4%85cza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 niedrożną chłodnicę widzę spróbuj spuścić płyn chłodzący i przepłukaj chłodnicę bardzo silnym strumieniem wody - np węża z kranu zapodać może guzik dać jeśli będzie zakamieniona, ale warto spróbować zanim się kupi nową   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26771-tigra-wentylator-si%C4%99-nie-w%C5%82%C4%85cza/#findComment-110951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 Zagrzalem silnik temp byla na okolo 100 gora chlodnicy jak i silnik gorace odekrecilem czujnik wlaczenia wentylatora i wycieklo troche zimnej wody nastepnie ciepla zakrecilem po uzupelnieniu dalej to samo. chyba wymienie chlodnice, chcialbym to zrobic raz a porzadnie bo uszczelki pod glowica nie chce robic a co jezeli chodzi o odpowietrzenie wydaje mi sie ze ten uklad sam sie odpowietrza ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26771-tigra-wentylator-si%C4%99-nie-w%C5%82%C4%85cza/#findComment-110950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 wydaje mi sie ze ten uklad sam sie odpowietrza ? czytaj forum milion razy było że tak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26771-tigra-wentylator-si%C4%99-nie-w%C5%82%C4%85cza/#findComment-110948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daropierwszy Opublikowano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 wydaje mi sie ze ten uklad sam sie odpowietrza ? czytaj forum milion razy było że tak czasami dobrze mu w tym pomóc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26771-tigra-wentylator-si%C4%99-nie-w%C5%82%C4%85cza/#findComment-108298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2010 spróbuj jeszcze przepłukać chłodnice jakimś płynem żrącym np nafta albo cos w co ma właściwości żrące i wypłucz ją pożadnie . Miałęm podobny problem i dało rade ją wyczyścić teraz jest ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26771-tigra-wentylator-si%C4%99-nie-w%C5%82%C4%85cza/#findComment-97184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
