Combo 1.3cdti temperatura
Gość themacleod
Witam.
Posiadam od kilku tygodni Opla jak w temacie
Dzis zauwazylem ze zalacza mi sie wentylator powyzej 80 st i z tlumika tak dziwnie pyka co za tym idzie zapach spalin jest inny niz kiedy temp nie osiaga 80 st
Posiadam filtr czastek stalych i nie jest on wypalany bo nie swieci kontrolka
Mam lekki nadmiar oleju ale to na skutek wlasnie wczesniejszego wypalania filtra.
Czy to dobra temp zeby wiatrak sie zalaczyl? jesli nie to jak mozna to zlikwidowac?
Dzieki za info
https://forum.opel24.com/topic/26791-combo-13cdti-temperatura/
bzdura, wystarczylo poczytac na forum o wypalaniu...
chyba ze u ciebie jest to sygnalizowane kontrolka...
zgadza sie, nadmair oleju swiadczy o "rozcienczeniu go" olejem napedowym, spowodowane czestym wypalaniem DPFu
z opisu mi wynika ze chyba ci jednak wypala sie dpf. przegon auto i powiedz czy sie nadal to utrzymuje...
https://forum.opel24.com/topic/26791-combo-13cdti-temperatura/#findComment-110808
Gość themacleod
Witam
Dzisiaj objaw znikl.
Moze to faktycznie bylo to wypalanie.
Pierwszy raz mam taki samochod i niewiem w sumie o co chodzi z tym filtrem
Czy mam wymienic olej jesli jest go nadmiar?
Ostatnio zaswiecilo mi sie 1000km do inspekcji...
Wykasowalem to z opisu ktory znalazlem w necie i teraz mam za 26000
Prosze o informacje jak najlepiej dbac o ten samochod i co ile wymieniac olej oraz jaki to powiniem byc czy kupic samemu czy jechac do Opla 199 i po klopocie??
https://forum.opel24.com/topic/26791-combo-13cdti-temperatura/#findComment-110586
Ja do tego silnika zalewam olej oplowski GM 5W30. Tani i sprawdzony. Wymiana teoretycznie w tych modelach co 30tys, ale jak dla mnie to przesada i lepiej wymieniać co 15-20tys. Olej kupuję na allegro a wymiana to grosze, więc zupełnie nie opłaca się jeździć do ASO Opla.
https://forum.opel24.com/topic/26791-combo-13cdti-temperatura/#findComment-110565
Gość themacleod
Czy po wymianie oleju nalezy wykasowac inspekcje?
Czy licznik inspekcji jest tylko do oleju?
Ostatnie pytanie jak czesto wymieniac filtr paliwa powietrza i przeciwpylkowy?
https://forum.opel24.com/topic/26791-combo-13cdti-temperatura/#findComment-110189
przeglad jest co 30kkm ale jesli duzo w miescie sie jezdzi i dpf czesto sie wypala to chyba warto skrocic czasookres
no chyba ze rok wczesniej minal...
https://forum.opel24.com/topic/26791-combo-13cdti-temperatura/#findComment-110130
Gość themacleod
Apropo wypalania filtra.
Czy przybywa wam oleju w silniku od tego wypalania (niby dostaje sie ropa do oleju) jak sie to ma do eksploatacji auta i czy jesli jest nadmiar nalezy go usunac?
https://forum.opel24.com/topic/26791-combo-13cdti-temperatura/#findComment-109789
Gość zbyszek670
Jak najbardziej jest to wskazane wymienić olej.Gdy samochód jeździ na krótkich odcinkach dochodzi do częstego wypalania filtra.czujnik dostarcza do komputera sterującego o zapchanym filtrze co powoduje zwiększenie dawki paliwa(dodatkowy wtrysk paliwa) powodując podniesienie temperatury spalin. Jeżeli często dochodzi do wypalania filtra niespalone paliwo spływa po ściankach cylindra do misy olejowej powodując rozcieńczanie oleju. Należy jeszcze stosować oleje niskopopiolowe przeznaczone do filtrów dpf.
https://forum.opel24.com/topic/26791-combo-13cdti-temperatura/#findComment-108567
  • 3 lata później...
koledzy dołączę się do tematu ale z innej mańki sprawdziłem że moje auto powinno mieć DPF ale samego filtra nie ma ale zachowuje się jakby co jakiś czas wypala się więc myślę że ktoś wycią filtr a komputera nie przegramował więc moje pytanie brzmi tak czy zna ktoś fachowców od usuwania tych filtrów z okolicy bydgoszczy z góry dzięki
Edytowane przez bad
https://forum.opel24.com/topic/26791-combo-13cdti-temperatura/#findComment-503288
