Gość Anonymous Opublikowano 3 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2007 Witam Napisalem nowy temat bo w starym do ktorego dopisalem to pytanie nikt nie chcial mi odpowiedziec Otoz mam taka Asterke jak w profilu i gdy jade na gazie to okolo 3000obt/min silniki zamula gdy podam wiecej gazu autko sie dusi jest tak przez pare sekund po czym silnik odzyskuje wigor i roboty zaczynaja rosnac Co to moze byc??? Czy problemem moze byc tutaj kod ktory mi wyrzuca a mianowicie kod 44 czyli uboga mieszanka ?? Czy moze byc to rowniez spowodowane tym ze mam ERG Czy zaslepienie ERG daloby jakis efekt ?? Jezeli tak prosze o rady jak to zrobic Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2683-obroty-staja-na-3000obrmin-chwila-zamulenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2007 U mnie przez EGR obroty sie "wieszały", jak stawałem, po 10-15 sekundach wracały na normalne. Ja bym radził regulacje gazu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2683-obroty-staja-na-3000obrmin-chwila-zamulenia/#findComment-336766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2007 Jeżeli dobrze zrozumiałem to dzieje się tak podczas jazdy na LPG. Przyczyną może być zbyt mocno skręcony przepływ gazu. Starsze instalacje miały regulacje na przewodzie reduktor -gaźnik. Czasami też może być zabrudzony reduktor( u dołu reduktora jest taka plastikowa śruba warto ją co jakiś czas okręcić i spuścić świństwo które się tam gromadzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2683-obroty-staja-na-3000obrmin-chwila-zamulenia/#findComment-336694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Manipulowalem gazem ale jest nadal tak jak bylo niestety jest zalozona najtansza instalacja LPG i wlasnie jest pokretlo ktorym sie reguluje przeplyw gazu Nie wiem co moze byc jeszcze przyczyna sprobuje przeczyscic to o czym napisaliscie Bede pisal o postepach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2683-obroty-staja-na-3000obrmin-chwila-zamulenia/#findComment-336602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2007 patryk87l, daj fotę spod maski.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2683-obroty-staja-na-3000obrmin-chwila-zamulenia/#findComment-336536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Dzisiaj postaram sie o fotke z mojego silnika Mam zrobic zdjecia jakims szczegolnym czesciom czy tylko ogolnie ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2683-obroty-staja-na-3000obrmin-chwila-zamulenia/#findComment-336521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Zrób foty części gazowej, parownik od strony śrubek regulacyjnych, tą śrubę na wężu, moze byc też wlot powietrza do filtra, fota mixera(znaczy nie wyjmuj, tylko gdzie załozony i fota z góry, w środku wtrysku, moze wyjdzie)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2683-obroty-staja-na-3000obrmin-chwila-zamulenia/#findComment-336512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2007 ach te wozy na gaz , ja bym radził jechać do gazownika na regulacje i chyba będzie po problemie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2683-obroty-staja-na-3000obrmin-chwila-zamulenia/#findComment-336494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2007 ogolnie dzisiaj sie troche zdziwilem jechalem sam swoja Asterka a przede mna jechala Corsa z silnikiem 1.4 i o dziwo ciezko mi bylo dorownac jej z przyspieszeniem Wiem ze na benzynie nie mialbym problemow Czy to moze byc wina zle ustawionego gazu czy co Zdjecia silnika zapodam wieczorkiem [ Dodano: Pią Kwi 06, 2007 20:58 ] ja37 Oto fotki z mojego silnika [ Dodano: Pią Kwi 06, 2007 22:10 ] acha i jeszcze jedno pytanie mi sie przypomnialo a wlasciwie dwa otoz dzisiaj gdy juz mialem malo gazu w zbiorniku to jak sie zatrzymalem to cos w srodku jakby latalo jakby tam cos pukalo mi mowie tutaj o zbiorniku z gazem Co to moze byc jak mam wiecej gazu to nie slychac nic takiego A druga sprawa to ktoredy puscic przewod od tylniego spryskiwacza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2683-obroty-staja-na-3000obrmin-chwila-zamulenia/#findComment-336480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2007 ktoredy puscic przewod od tylniego spryskiwacza Czy wężyk? jakby tam cos pukalo mi mowie tutaj o zbiorniku z gazem Pewnie pływak. EGR zaślep, albo chociaż zdejmij wężyk z niego i zaślep wężyk. Ta śruba na wężu gazowym reguluje ile gazu najwiecej może zassać silnik. Gazownicy wkręcają silnik na obroty i kręcą, patrzą, kiedy zacznie sie dusić. Możesz na razie jej nie ruszać, później podczas jazdy wyjdzie, czy jest dobrze , jak za mała bedzie prędkość maksymalna, to ją odkręcisz o 1 obrót i wyregulujesz na parowniku. Regulacja parownika. Śruba 1 - odkręć ją o 1 obrót. Śruba 2 - znajdź zakres w miarę normalnej pracy silnika, od momentu, kiedy zaczyna kuleć, do momentu takiego samego przy kręceniu w drugą stronę.Powinno to być ok. 1,5-2,5 obrotów śruby. Ustaw ją pośrodku tego zakresu. Aha, reguluj przy temperaturze płynu ok 75-85 stopni, wtedy najlepiej słychać, widac i czuć prace silnika. A tej corsie 1.4 to sie nie dziw, miałem i wiem, jak to bryka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2683-obroty-staja-na-3000obrmin-chwila-zamulenia/#findComment-336424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
