Gość Anonymous Opublikowano 5 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2007 ok a Chcialem zapytac jak to z ta sonda lambda mogla pokazywac zle wskazania od tego ze szla woda na tloki ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2683-obroty-staja-na-3000obrmin-chwila-zamulenia/page/4/#findComment-328594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2007 Pewnie, że mogła. Sonda odczytywała, że za mało paliwa i komp zwiększał dawkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2683-obroty-staja-na-3000obrmin-chwila-zamulenia/page/4/#findComment-328593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2007 ok a przy zapalaniu silnika powinna sie zaswiecic kontrolka od check engine a potem zgasnac prawda ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2683-obroty-staja-na-3000obrmin-chwila-zamulenia/page/4/#findComment-328483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2007 Prawda, powinna. Jak ci się nie zapala, to prawdopodobnie żarówka do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2683-obroty-staja-na-3000obrmin-chwila-zamulenia/page/4/#findComment-328482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2007 wlasnie chyba spalilem zaroweczke jak zmienialem podswietlenie tarcz Musze do tego zajrzec moze jeszcze dzisiaj [ Dodano: Sro Cze 06, 2007 19:46 ] Zaroweczka wymieniona Wszystko dziala :D I ladnie swieci ale tylko przy zaplonie Ale przyszla mi taka mysl do glowy patrzac na wyjety licznik Jest tam miejsce na zaroweczke od swiatel przeciwmgielnych Czy jak ja zaloze to bedzie zwiecila gdy wlacze swiatla przeciwmgielne czy trzeba robic jakies przerobki ?? Z gory dziekuje za odpowiedz [ Dodano: Sro Cze 06, 2007 20:21 ] Poszedlem jeszcze za swoja ciekawoscia i sprawdzilem czy moj uklad wyrzuca mi jeszcze jakies bledy I co sie okazalo bledy ktore odczytalem to : 44 - Sonda lambda uboga mieszanka i ku mojemu zdziwieniu kod 45 - Sonda lambda bogata mieszanka co o tym myslicie Ja podejrzewam tylko jedno lambda ma sie ku koncowi albo i jeszcze gorzej z nia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2683-obroty-staja-na-3000obrmin-chwila-zamulenia/page/4/#findComment-328481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2007 Jak nie masz gazu, to faktycznie sonda poszła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2683-obroty-staja-na-3000obrmin-chwila-zamulenia/page/4/#findComment-328364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2007 mam gaz Byl montowany w 2001 roku z tego co widze w papierach Nie wiem co teraz zrobic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2683-obroty-staja-na-3000obrmin-chwila-zamulenia/page/4/#findComment-328189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 10 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2007 To odłącz aku na 15 minut, i przejedź się na benzynie z 10 km. Sprawdź błędy. Jeśli znów wyjdzie sonda, to do wymiany, a jak już nie, to znaczy, że błędy są od gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2683-obroty-staja-na-3000obrmin-chwila-zamulenia/page/4/#findComment-328181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2007 Z tym odlaczeniem od akumlatora bede probowal dopiero w weekend bo wtedy bde robil dluzsza trase Zobaczymy czy beda bledy ja37 mozesz zajrzec do tego tematu i uswiadomic mnie troche -> http://forum.opel24.com/zmiana-zbiornika-lpg-parownik-vt6686.htm Dzieki z gory Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2683-obroty-staja-na-3000obrmin-chwila-zamulenia/page/4/#findComment-327815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2007 Odpisałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2683-obroty-staja-na-3000obrmin-chwila-zamulenia/page/4/#findComment-327778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
