Obroty staja na 3000obr/min chwila zamulenia
witam po dluzszej przerwie w tym poscie
Nasunela mi sie taka mysl czy jak mialem przeciek plynu chlodzacego na tloki poprzez uszczelke to sonda lambda moze wskazywac uboga mieszanke :wesoly:
I nadal drazni mnie to ze potrafi sobie zgasnac silnik
Jak go troche przygazuje na prostej to jak zwalniam przed zakretem to potrafi sobie zgasnac ale nie zawsze nie wiem co to moze byc czyscilem zespol wtryskiwaczy silnik krokowy niewiem co mozna jeszcze zrobic
Acha i taka sprawa czy jest jakis preparat ktory uszczelnia polaczenia gazowe :)
https://forum.opel24.com/topic/2683-obroty-staja-na-3000obrmin-chwila-zamulenia/page/3/#findComment-328632
  • Odpowiedzi 43
  Cytat
A jak masz przy filtrze powietrza wlot?
https://forum.opel24.com/topic/2683-obroty-staja-na-3000obrmin-chwila-zamulenia/page/3/#findComment-328624
To masz żle, odłącz rure od łapacza, wstaw kawałek węża w obudowe filtra i skieruj go w bok lub tył, żeby sam pobierał powietrze, bo gdy jest wdmuchiwane silnik gaśnie.
Dziwne że gazownik tego nie zrobił.
https://forum.opel24.com/topic/2683-obroty-staja-na-3000obrmin-chwila-zamulenia/page/3/#findComment-328605
ogolnie to ja autko kupilem juz z gazem i samochod byl w stanie ochydnym brudny wody nie widzial w srodku pelno papierosow
wiec nie dziwie sie ze nie ma odlaczonej tej rury od lapacza wszystkiego moge sie spodziewac
Czyli odlaczyc rure od lapacza i np, skierowac ja w dol ??
https://forum.opel24.com/topic/2683-obroty-staja-na-3000obrmin-chwila-zamulenia/page/3/#findComment-328602
Niektórzy odłączają sam "łapacz" i ściskają go.
Ja polecam zrobić inaczej.
Kupić rurę od polda, tą od nawiewów 50mm.
Dołączyć do wlotu do filtra i zagiąć ją do tyłu.
Tak miałem w corsie, i tak było najlepiej.
Te zwężenia dolotu są przez niedostateczną wiedzę gazowników, lub przez nieodpowiedni mixer gazu.
https://forum.opel24.com/topic/2683-obroty-staja-na-3000obrmin-chwila-zamulenia/page/3/#findComment-328599
