Gość PioGor Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 Witam Ostatnio sprwadzałem poziom płynu w chłodnicy --- troche ubywa---- ale nie ma plam tłustych na powierzchni czy to wyrok uszczelka wydmuchana czy np mrozy zgęstniał i jes nizszy poziom   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26832-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-vectra-xel/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość oktawian Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 Mrozy nie mają nic do tego, że go ubyło . Musisz sprawdzić dokładnie czy nie ma gdzieś wycieków . Sprawdź korek wlewu oleju czy nie ma tam masła itp ... Oraz czy się płyn nie przemieszał z olejem ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26832-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-vectra-xel/#findComment-110504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PioGor Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 ok a moze zastosować zapobiegawczo tzw troty takie soś wsypuje sie do zbiornika wyrównawczego w celu uszczelnienia układu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26832-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-vectra-xel/#findComment-110501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 a moze zastosować zapobiegawczo tzw troty takie soś wsypuje sie do zbiornika wyrównawczegoi od razu zapobiegawczo kupić nową nagrzewnicę na wymianę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26832-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-vectra-xel/#findComment-110495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 takie soś wsypuje sie do zbiornika wyrównawczego w celu uszczelnienia układuJeszcze nie stwierdziłeś wycieku, a już chcesz uszczelniać.Jeśli nie ma wycieków na zewnątrz, to sprawdź, czy nie ma ich wewnątrz. Potem bąble w zbiorniku wyrównawczym i kompresję w cylindrach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26832-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-vectra-xel/#findComment-110468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PioGor Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 ok posprawdzam [ Dodano: Pią Sty 15, 2010 20:17 ] Już wszystko ok tak myślę rano mróz mniej płynu przejechałem miasto rozgrzałem go i płynu jakoś przybyło naprawdę jest ok i jak odkręcałem korek to było pssss tzn ze układ szczelny Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26832-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-vectra-xel/#findComment-110450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość oktawian Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 To, że stan się podnosi to normalne jak się rozgrzeje . A miarkę do zimnego płynu masz .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26832-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-vectra-xel/#findComment-109991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
