Płyn chłodniczy - pozim
Witam.
Mam pytanie.
Od jakiś 3 miesięcy borykam się z ubytkami płynu chłodniczego.
Problem 1.
Na zimnym silniku poziom płynu chłodniczego (borygo różowe nie mieszane) po odkręceniu korka jest na dnie zbiornika i jest galaretowaty (wyczytałam w poprzednich postach, ktoś sugerował że objaw taki spowodowany jest mieszaniem płynu lub walniętą uszczelką pod głowicą- uszczelkę miałam robioną we wrześniu 2006 r.)
Po odpaleniu silnika i zagrzaniu go mam następujący objaw :?:
Na wylączonym silniku - oczywiście :)
Odkręcam korek płyn napełnia zbiornik do prawidlowego poziomu bąbelkując, konsystencja też jest prawidłowa.
Pytanie :?: jak powinnam ustalić poziom płynu chłodniczego? Obawiam się że jeśli wyrównam go na zimnym silniku do prawidłowego poziomu to po odpaleniu i zagrzaniu silnika będzie go pod sam korek albo jeszcze więcej ;( .
Może wyda się wam głupie pytanie o to ??? no ale nic proszę o odpowiedz :)
Dodam jeszcze że borykając się z tym tematem występował jeszcze (usunięty wczoraj) wyciek płynu chłodniczego z parownika od instalacji gazowej.
https://forum.opel24.com/topic/2686-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-pozim/
A nie masz kłopotów z ciepłym nawiewem?
Bo coś mi sie wydaje, że zapowietrza sie układ.
Ale po tej wczorajszej usterce może być już ok.
Poziom płynu na zimnym silniku powinien być na "szwie" zbiorniczka.
https://forum.opel24.com/topic/2686-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-pozim/#findComment-336767
Dzięki za odpowiedz ???
Nie , nie mam problemów z nawiewem.
Doleję na zimnym do szwu, a to że jak się rozgrzeje bedzie płyn prawie po korek to nie problem?
https://forum.opel24.com/topic/2686-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-pozim/#findComment-336760
w astrze jest na szwie zbiornika napis kalt i strzałka w corsie podejrzewam tez jest - czyli na zimnym silniku ma byc płynu do tego poziomu. Jak nalejesz wiecej to w najlepszym wypadku wybije płyn przez korek wlewu płynu, w gorszym (jak korek bedzie przytkany) moze rozszczelnic przewody z/do chłodnicy, nagrzewnicy itp
https://forum.opel24.com/topic/2686-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-pozim/#findComment-336755
jezeli w czasie jazdy nie podchodzi temp na wskażniku do czerwonego pola, nie włącza sie wiatrak chłodnicy, nie wrze płyn to jest ok. Zawór upuszcza nadmiar powietrza z układu. Na zimnym znowu zasysa
a jak odkrecisz na ciepłym (ALE NIE GORĄCYM!!!) silniku ten korek to słychać takie pppsssyyyyttt??? (jak tak to mniej wiecej wszystko ok)
teraz dopiero doczytałem cyt:
wyglada jakby właśnie ten zaworek nie odpowietrzał dobrze.
https://forum.opel24.com/topic/2686-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-pozim/#findComment-336746
Mam mętlik w głowie od roboty i nie do końca łapię,ale jak jest nieszczelny korek,bo uszczelka nie trzyma,to poziom płynu bez ciśnienia się zmienia i dlatego się podnosi na ciepłym.Proponuję wymienić korek i nalać na zimnym do poziomu min.
https://forum.opel24.com/topic/2686-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-pozim/#findComment-336716
Dzięki wam wszystkim za poradę :)
Dolałam borygo na zimnym silniczku do szwu , zmieniłam korek i wszystko jest ok.
Wychodzi na to że przyczyną moich problemów była awaria instalacji gazowej (wymiana krućców w parowniku) i zatkany zaworek w korku.
Wszystko jest ok. :spoko:
Dzięki i pozdrawiam ;-)
https://forum.opel24.com/topic/2686-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-pozim/#findComment-336616
