Panowie potrzebna mi informacja, gdzie znajduje sie jakis przewod w komorze silnika a najlepiej najblizej czujnika temperatury w ktorym po przekreceniu zaplonu jest napiecie a zaraz po odpaleniu nie ma. A co chce zrobic?? przedluzyc czas grzania swiec. A w jaki sposob a wiec laczac z czujnikiem temperatury szeregowo rezystor 1.5kohm poprzez przekaznik na ktorym jesli napiecia nie ma to rezystor nie jest wlaczany w obwod a jesli podamy to wlacza go. Zabieg ten ma zanizac temperature o jakies 5-10stopni. A wiec gdzie taki przewod moge znalezc?
https://forum.opel24.com/topic/26873-przewod-12v-0v-gdzie-jest/
Nie kojarzę, żeby taki był pod maską.
Nie lepiej przekaźnik czasowy założyć?
https://forum.opel24.com/topic/26873-przewod-12v-0v-gdzie-jest/#findComment-109971
a nie latwiej wgrac poprawiony program grzania swiec w ASO ??
Ewentualnie na allegro kup sobie zestaw do podgrzewania świec za 70 lub zrób sobie samemu na przycisk ???
:D???
https://forum.opel24.com/topic/26873-przewod-12v-0v-gdzie-jest/#findComment-109945
program mialem wgrany ale mialem zmieniany chip, przekaznik czasowy to jest ustalony czas i koniec a ja chce tylko zanizyc temperature o kilka stopni. a na przycisk to nie ma najmniejszego sensu. chodzi mi tylko i wylacznie o CHWIlOWe zanizenie temperatury!!!
https://forum.opel24.com/topic/26873-przewod-12v-0v-gdzie-jest/#findComment-109911
Opornik w szereg do czujnika temperatury.
Opornik można właśnie zrobić na przycisk, zimno, to masz włączony, jak ciepło, to wyłączony.
A jak nie, to alledrogo.....
https://forum.opel24.com/topic/26873-przewod-12v-0v-gdzie-jest/#findComment-109857
