peknieta krzywka zaworu ?? 1.4 8v x14nz
witam dzisiaj odkręciłem pokrywę zaworów i zobaczyłem pękniętą krzywkę zaworu na cylindrze który mi nie pracował ,zdjąłem głowice wyciągnąłem zawór i był troszkę krzywy co mogło być przyczyna pęknięcia krzywki?:beer:?:beer:?
poprawiłem literówkę / andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/26874-peknieta-krzywka-zaworu-14-8v-x14nz/
zmęczenie materiału lub przeciążenie termiczne wałka
wałek powinien ci pasować z c14nz
https://forum.opel24.com/topic/26874-peknieta-krzywka-zaworu-14-8v-x14nz/#findComment-110100
miszczu... miszczuniu...
krzywka to element wałka rozrządu
jeżeli nie jesteś w stanie podać fachowej nazwy tego czegoś, to zrób zdjęcie
jeśli nie masz możliwości zrobienia zdjęcia, to wejdź na allegro i przeglądaj dział "silniki->elementy rozrządu" aż trafisz na to coś
wyraziłeś się fachowo podając element wałka rozrządu
krzywka otwiera zawór poprzez dźwignię zaworową zwaną popularnie "konikiem"
konik opiera się z jednej strony o trzonek zaworu a z drugiej o hydropopychacz
naciskany z góry jest przez krzywke, na samym środku
krzywka to element działający na zasadzie mimośrodu, jest po prostu jajcowata
jak już będziesz wiedział co naprawdę ci pękło, to się odezwij
https://forum.opel24.com/topic/26874-peknieta-krzywka-zaworu-14-8v-x14nz/#findComment-110079
Zapewne chodzi tu o dźwigienkę a nie o krzywkę.Tak czy inaczej głowica do zrobienia łącznie z planowaniem.Zawór i gniazdo do wymiany.Pozostałe do sprawdzenia i dotarcia.Mógł też przeskoczyć pasek.
https://forum.opel24.com/topic/26874-peknieta-krzywka-zaworu-14-8v-x14nz/#findComment-110072
teraz też tak przypuszczam, ale może kolega dla pewności coś rozjaśni
https://forum.opel24.com/topic/26874-peknieta-krzywka-zaworu-14-8v-x14nz/#findComment-110071
tak ja wspomniałeś kolego jest to dzwigenka zaworowa nie jestem mechenikiem wiec sorki za wprowadzenie w błąd a pasek rozeządu sie zgadzał czyli po mojemu zanki i na dole i na górze sie zgadzały jak rozpinałem.
https://forum.opel24.com/topic/26874-peknieta-krzywka-zaworu-14-8v-x14nz/#findComment-109966
no to jeśli to konik strzelił, to moje podejrzenia kierują się na hydropopychacz na tym zaworze
możliwości widzę 2:
1. przytkany kanał olejowy w głowicy, który uniemożliwia odpływ oleju
2. sam hudropopychacz wyzionął ducha i nie wypuszcza oleju
skrzywiony zawór to jego uniesienie podczas pobytu tłoka w górnym połozeniu czyli skoro krzywka wałka ma stałą wysokość, a reguluje luz hydropopychacz, to on uniósł zbyt wysoko zawór
zawór się skrzywił a dźwigienka złamała, bo poszedł stanowczo za wysoko
https://forum.opel24.com/topic/26874-peknieta-krzywka-zaworu-14-8v-x14nz/#findComment-109965
wiec moze wymienić ten hydropopychacz można go jakoś sprawdzić?,a przy okazji mam pytanko czy miedzy aparatem zapłonowym a odudową wałka rozrządu jest jakaś uszczekla czy daje się jaką mase tam i czy miedzy obudową wałka a głowicą daje sie tą mase uszczelniającą:mrgreen:?
https://forum.opel24.com/topic/26874-peknieta-krzywka-zaworu-14-8v-x14nz/#findComment-109764
nie za bardzo
nie
tam ma być oring czyli ta uszczelka
https://forum.opel24.com/topic/26874-peknieta-krzywka-zaworu-14-8v-x14nz/#findComment-109761
