zbyt uboga / bogata mieszanka
  • Odpowiedzi 28
Kurde, w OBI, czy Praktikerze są po 9zł :wesoly:
Jeden przewód masa, drugi szpilką w kabel sondy, albo jakoś we wtyczce się dostań.
https://forum.opel24.com/topic/26893-zbyt-uboga-bogata-mieszanka/page/2/#findComment-108997
Gość Daniel GSi
masa to tez pas przedni moze byc na przyklad :urodziny: a we wtyczke sie dostane, ale sonda musi byc normalnie podlaczona :urodziny: pewnie tak, znalazlem cos takiego w garazu, nada sie :wesoly:
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/26893-zbyt-uboga-bogata-mieszanka/page/2/#findComment-108964
Jasne, że się nada :urodziny:
A masa lepiej na silniku podłącz, będzie dokładniejsze wskazanie.
Sonda oczywiście ma być podłączona.
Masz chyba 1-przewodową?
To zakres ustaw na mierniku 2000mV
https://forum.opel24.com/topic/26893-zbyt-uboga-bogata-mieszanka/page/2/#findComment-108960
Musisz na ciepłym, bo sonda działa dopiero, jak się zagrzeje.
Idealnie by było mierzyć tuż przy sondzie, ale na wydechu ciężko z masą.
Dotykaj gdzieś do alu, to zawsze przewodzi.
https://forum.opel24.com/topic/26893-zbyt-uboga-bogata-mieszanka/page/2/#findComment-108952
czyli jesli tob sonda to po pewnym czasie od odpiecia jej wlaczy sie check (auuto przejdzie w tryb awaryjny)
Dokładnie tak. I nie są do tego potrzebne inne usterki.
https://forum.opel24.com/topic/26893-zbyt-uboga-bogata-mieszanka/page/2/#findComment-108919
  • 5 tygodni później...
Gość Daniel GSi
niestety miernika w garazu nie znalazlem, gdzies go wcielo to postanowilem odlaczyc sonde przynajmniej, po 10km zapalila sie kontrolka silnika, juz nie zgasla, czyli auto w tryb awaryjny weszlo, niby jak sie zatrzymalem to bylo jakby troche lepiej, ale moze tylko tak mi sie wydawalo, jest tak zimno ze nawet grzebac mi sie nie chce
[ Dodano: Wto Lut 16, 2010 09:27 ]
Witam ponownie, nadal faluja obroty, nieraz jak wrzuce luz to ostro przygasa, paedow nie m blotrafi czasem zgasnac, wogole rowno nie pracuje, wykluczylem juz swiece, przewody, sonde, egr, bledow nie ma, choc nieraz wyskoczy blad: zbyt uboga lub zbyt bogata mieszanka, ale nawet jak ten blad nie wystepuje pare dni to ciagle jest tak samo.... nie mam juz pomyslow...
mysle o tym krokowcu ktory byl czyszczony, moze mechanicznie niedomaga i dlatego nie ma bledow, chyba zdecyduje sie na nowy i pojade na regulacje gazu.
https://forum.opel24.com/topic/26893-zbyt-uboga-bogata-mieszanka/page/2/#findComment-100033
