Z16XE, 1L oleju na 1000 km
Witam
Poczytałem trochę na forum o 'braniu" oleju przez te silniki, ale 1 litr na 1000 km to już poza normą (0,7L na 1000km). Poza tym spaliny są białe i czuć w nich zapach spalonego oleju. Wycieków żadnych nie mam. Mój "złomek" polatał już prawie 200 tys.
Chcę się przygotować psychicznie do remontu silnika. Na co bankowo muszę się szykować, co na pewno będzie musiało być wymienione, bo pewnie po drodze znajdzie się też kilka niespodzianek.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/26919-z16xe-1l-oleju-na-1000-km/
robienie samych uszczelniaczy to doraźna pomoc. przecież jeśli są wyrobione prowadnice zaworów to zmiana samych uszczelniaczy na długo nie pomoże. silnik rzadko wciągnie aż 1L/1000km przez same uszczelniacze.
Na początek próba olejowa powie część prawdy i dowiesz się co do wymiany masz.
Jeśli się okaże że musisz zrobić remont silnika to:
- uszczelka pod głowice, pokrywę zaworów, miskę oleju
- nowe śruby pod głowicę
- komplet pierścieni
- szlif głowicy, uszczelniacze zaworów (no i tu mogą być niespodzianki typu: prowadnice, popychacze)
- przy rozmontowaniu silnika aż się prosi żeby założyć nowy rozrząd, filtr powietrza
- olej mineralny na czas docierania oczywiście i nowy filtr
- nowy płyn chłodzący (warto zmienić przy okazji)
- obejrzyj świece, przy spalaniu takiej ilości oleju mogą mieć już pokaźną ilość nagaru
Możesz znaleźć cwaniaka który Ci wymieni same uszczelniacze, pierścienie i uszczelke pod głowice, silnik złoży używając starych części i silikonu :D jeśli chcesz więcej polatać samochodem to nie polecam.
https://forum.opel24.com/topic/26919-z16xe-1l-oleju-na-1000-km/#findComment-109302
oj.... zdziwiłbyś się :D
to:
tak naprawdę to nie jest remont silnika
remont silnika to szlif wału i panewki na I nadwymiar (jeśli się da, jeśli nie to II), tulejowanie cylindrów na I nadwymiar (często samo honowanie + wymiana pierścieni wystarcza) i oczywiście tłoki na I nadwymiar
to tak naprawdę jest remont
wszystko zależy od stanu silnika i ocenić w pełni da się to dopiero po rozebraniu go na drobne - inaczej to wróżenie z fusów
zdradź dlaczego?
moim zdaniem NAJGORSZE z mozliwych rozwiązań, szczególnie zimą
https://forum.opel24.com/topic/26919-z16xe-1l-oleju-na-1000-km/#findComment-109301
Oczywiście też twierdze ze dopiero po rozebraniu auta można stwierdzić co jest dokładnie nie tak.
Napisałem remont, bo większość osób na forum używa takich stwierdzeń. Masz rację, to był mój pierwszy post. Będę teraz pisać dokładniej:) Tak woli ścisłości to przy tulejowaniu i wymianie tłoków można to również zrobić na wymiar nominalny.
Pisząc post powyżej brałem pod uwagę sytuację gdzie silnik pracuje równo, pomiar średnicówką cylindrów daje wymiar w tolerancji, pasują pierścienie nominalne (po zmierzeniu luzów na zamku) oraz nie ma wyrobień, przytarć i uszkodzeń na tłoku, panewki i wał nie wykazują dużych uszkodzeń.
"Byq" spytał "Na co bankowo muszę się szykować" więc napisałem co na pewno.
Oooo.... w takim razie poleć mi swój sposób na docieranie. Ja używałem 15W40, na pierwsze odpalenie auta. Samochód i tak rusza ciepły z garażu.
https://forum.opel24.com/topic/26919-z16xe-1l-oleju-na-1000-km/#findComment-109294
widzisz ziom, włąśnie o to chodzi
złe nazewnictwo wprowadzi laika w kanał
to remont głowicy co napisałeś, remont silnika obejmuje całość
jest taki sam burdel jak z nazewnictwem "silnik bez osprzętu"
dla każdego co innego oznacza
nie mam tu jakichś pretensji czy coś, tyko dobrze by było jakby używać prawidłowych nazw - nieraz laik wydrukuje posta i leci do mechanika, a mechanik potem brecha ze łzami w oczach i wali tekst "ale jełopy siedzą na tych forach"
:D
spoko
syntetyk
dlaczego?
bo najszybciej dociera w każdy zakamarek
mineralny jest za gęsty, jak jest mrozik to jest bardzo gęsty
silnik wtedy sporo czasu pracuje na sucho - pomimo, że kontrolka cisnienia zgaśnie, to olej jeszcze nie wszędzie dociera i dopiero po kilku sekundach się tam pojawia - szkoda silnika świeżego
syntetyk dociera wszędzie o wiele szybciej
sposób na docieranie każdy ma inny - jeden na emeryta, nie przekracza 3000obr inny daje pałer od początku
polonez nie auto, ale jak docierałem nowe, to jeździłem po prostu normalnie, w zakresie obrotów 2000-4000, starając się nie przeciążać silnika w sensie niskie obroty wysoki bieg
silnik po 8 latach mając 195.000 przebiegu spalał 0,5l oleju na 1000 co w wypadku poloneza było dobrym osiągnięciem
https://forum.opel24.com/topic/26919-z16xe-1l-oleju-na-1000-km/#findComment-109292
Jestem na tym forum pierwszy raz. Dzięki za wskazówki. Postaram się wyrażać precyzyjnie.
Docieranie to długi wątek, ile osób tyle metod.
Sam miałem poloneza:) dużo wspomnień, niestety nie wszystkie dobre. 1.5gle - bagażnik wypełniony kluczami i częściami zamiennymi, polonez to dziwny pojazd, mocny na działania kierowcy, a psujący się zupełnie samoczynnie.
https://forum.opel24.com/topic/26919-z16xe-1l-oleju-na-1000-km/#findComment-109285
Gość golden2912
oj.... zdziwiłbyś się 8)
dokladnie bys sie zgdziwil bo na prawie 1000km u mnie 0.7 litra 8) po zmianie uszczelniacze metoda nie inwazyjna czyli bez sciagania glowicy problem stal sie nie zauwazalny wszytko w normie i oleju pali chyba 0.3
https://forum.opel24.com/topic/26919-z16xe-1l-oleju-na-1000-km/#findComment-108778
