c14nz ma odcięcie zapłonu?
witam, mam, pytanie jak w tytule czy corsa B z silnikiem c14nz ma odcięcie zapłonu? bo jak przeciągne silniczek (nie mam obrotomierza) to na 2 przy 80 nie ciągnie, przerywa a na 3 przy 120. I stąd moje pytanie czy to odcięcie czy jakaś awaria?
https://forum.opel24.com/topic/26931-c14nz-ma-odci%C4%99cie-zap%C5%82onu/
każdy silnik na wtrysku ma limiter obrotów - ECU przestaje podawać paliwo, nazywa się to popularnie "odcinka"
jest to po to, aby tacy jak ty (czyli nieobeznani) nie zabili silnika kręceniem w nieskończoność
silniki benzynowe w samochodach opla z reguły mają odcięcie w okolicy 6400, honda coś pod 8000
silnik nie jest w stanie znieść tak wysokich obrotów i może sie po prostu rozlecieć - odcinka jest to bezpieczeństwo silnika i twojego portfela
https://forum.opel24.com/topic/26931-c14nz-ma-odci%C4%99cie-zap%C5%82onu/#findComment-109542
no bez przesady "nieobeznany", nie jest tak żle:D tylko z tego co się orientuję moc maksymalną tę silnik ma przy 5200 obrotów, więc szybko odcina, wydaje się że może nawet nie dokręci się do 6000. może ktoś wie przy jakich obrotach ten silnik odcina?
https://forum.opel24.com/topic/26931-c14nz-ma-odci%C4%99cie-zap%C5%82onu/#findComment-109497
taaaaaa... obeznani takich pytań nie zadają, czy jest odcinka :mrgreen:
dobrze napisałeś, WYDAJE CI SIĘ
pisałem wcześniej
https://forum.opel24.com/topic/26931-c14nz-ma-odci%C4%99cie-zap%C5%82onu/#findComment-109482
