Gość hawli Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 Witam, mam astre I 1,4 Si 93r. Chcialem ją troche podnieść, slyszalem ze ludzie zakladaja spreżyny od vectry? Ktoś to zrobił i moze opowiedziec?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26935-podniesienie-zawieszenia-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 zakładają sprężyny z vectry są z troszkę grubszego drutu i obliczone na większą masę jak dasz seryjne z vectry a to astra pójdzie ci do góry przód i tył pasuje jeśli masz kombi to zapomnij o tylnych, bo założyć sprężyny może się da, ale jest niebezpieczeństwo że wyskoczą w czasie jazdy - kombi ma inną belkę niż hatchbacki ewentualnie zainteresuj się na allegro utwardzanymi sprężynami (nowe) do nexia/lanos/espero - one też powinny podnieść auto   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26935-podniesienie-zawieszenia-astra-f/#findComment-109510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 ewentualnie zainteresuj się na allegro utwardzanymi sprężynami (nowe) do nexia/lanos/espero - one też powinny podnieść auto moj brat chcial wyzej w astrze f, wiec tak zrobiliśmy, poszło do góry   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26935-podniesienie-zawieszenia-astra-f/#findComment-109498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hawli Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 mam wersje sedan. @robertnet ile wam podniosło tą astre mniej wiecej? Widizalem na jakims forum Astre F hatchback podniesioną tak że przejeżdzała nad litrowym kartonikiem mleka:P jak zaloze obliczone na wyzsza mase to bedzie twardsze zawieszenie, a nie ma jakichs tak samo miekkich tylko dluzszych?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26935-podniesienie-zawieszenia-astra-f/#findComment-109437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 kolega przeleci sobie po tym temacie - http://forum.opel24.com/podwyzszanie-tylu-vt14518.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26935-podniesienie-zawieszenia-astra-f/#findComment-109415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasylek Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 jeśli masz kombi to zapomnij o tylnychJa miałem wstawione wmacniane od zafiry - poszła w górę i sztywniejsza była (w sumie bezsens o ile ktoś czegoś ciężkiego nie wozi )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26935-podniesienie-zawieszenia-astra-f/#findComment-109369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hawli Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 a co myslicie o tym http://www.allegro.pl/item879377585_gumy_pod_sprezyne_podwyzszajaco_usztywniajace.html ?? mozna to zalozyc w astrze na dole i gorze sprezyny? jak bedzie z przednim zawieszeniem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26935-podniesienie-zawieszenia-astra-f/#findComment-109231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 moim osobistym zdaniem to druciarstwo i wolałbym kupić sprężyny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26935-podniesienie-zawieszenia-astra-f/#findComment-109225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 na hust tak auto psuć ? prędzej michę z wydechem rozprujesz niż belką zahaczysz jak wozisz czasem ciężkie toboły powyżej 200kg to nie lepiej dać większe odboje ? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1c1b6825b8acce67.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2e6b98be8060286e.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26935-podniesienie-zawieszenia-astra-f/#findComment-109191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 a ja bym tylko chciał zwrócić uwagę, że zbyt wysoko podniesione auto to realne zagrożenie dla amortyzatorów przy zjeździe z krawężnika amora rozciągnie na tyle mocno, że tłoczyskiem może oprzeć się o obudowę, a w skrajnym wypadku się urwie po prostu wszystko w granicach rozsądku - terenówki z tego się nie da zrobić jeśli auto jeździ obładowane, to kupić twarde sprężyny z vectry a lub calibry v6 i starczy kombinowanie z odbojami czy gumami to nie jest mądre lepiej mieć twardszą sprężynę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26935-podniesienie-zawieszenia-astra-f/#findComment-109190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
