Gość dembol007 Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 witam mam takie pytanko otóż oddałem głowice do małego remonciku a mianowicie podczas wymiany uszczelki postanowiłem wymienić uszczelniacze zaworów ,musze takze wymienic 1 zawór ponieważ mi sie ztarł i pekła mi dzwigenka zaworu przy okazji wymieniam wszystkie uszczelki takze uszczelke miski i trzeba tez olej wymienić ,dotąd wymieniałem tylko raz i jeżdziłem na LOTOSIE MINERALNYM 15W40 na którym zrobiłem ok 4 tys.a chciałbym kupić też minerala tylko ze CASTROLA MAGNATEKA 15W40 czy moze jednak pozostać przy LOTOSIE. [ Dodano: Pon Sty 18, 2010 20:49 ] przy okazji chciałem zapytać z jaką siłą powinno się dokręcać głowice ;)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26966-czy-mo%C5%BCna-zala%C4%87-inny-olej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 Najwazniejsze to zeby olej spelnial te wymogi na jakich jezdziles do tej pory.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26966-czy-mo%C5%BCna-zala%C4%87-inny-olej/#findComment-109170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 nie wiem dlaczego sie zastanawiasz castrol porównywać do lotosa to tak, jak poloneza do mercedesa - i to i to auto... lej castrola ja na twoim miejscu, skoro są nowe uszczelki, to nawet bym zaryzykował półsyntetyk   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26966-czy-mo%C5%BCna-zala%C4%87-inny-olej/#findComment-109169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 Sam ja bedziesz dokrecal?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26966-czy-mo%C5%BCna-zala%C4%87-inny-olej/#findComment-109166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dembol007 Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 tak sam KLUCZEM dynamometrycznym ale robie to pierwszy raz na uszczelce pisze ze 25Nm I 3 RAZY PO 60STOPNI   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26966-czy-mo%C5%BCna-zala%C4%87-inny-olej/#findComment-109165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 przy okazji chciałem zapytać z jaką siłą powinno się dokręcać głowice klucz dynamometryczny potrzebny Najwazniejsze to zeby olej spelnial te wymogi na jakich jezdziles do tej poryno nie przeginaja jak jakiś średnio inteligentny ćwok będący poprzednim właścicielem wlałby olej ddo frytek, to też byś zostawał przy tym, aby spełniać wymogi oleju stosowanego do tej pory? nie popadajmy w skrajności producent przewidział klasę oleju do danego silnika i tyle [ Dodano: Pon Sty 18, 2010 20:59 ] pamiętaj przy dokręcaniu głowicy o kolejności śrub - to raz, a dwa - po nagrzaniu silnika do temp roboczej należy znowu dociągnąć o 60*   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26966-czy-mo%C5%BCna-zala%C4%87-inny-olej/#findComment-109164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dembol007 Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 czyli wyszytkie po 25 Nm oczywiśie stopniowo i póżniej raz o 60*?;) a co do kolejności to zaczynać od środka ku zewnątrz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26966-czy-mo%C5%BCna-zala%C4%87-inny-olej/#findComment-109159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 15W40Chodzilo mi o ta klase oleju co podal Dembol007 a nie o olej do frytek.A zapytam jeszcze kto przeszedl w tym modelu silnika na mineralny?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26966-czy-mo%C5%BCna-zala%C4%87-inny-olej/#findComment-109156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 szukanie nie boli   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26966-czy-mo%C5%BCna-zala%C4%87-inny-olej/#findComment-109155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dembol007 Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 dzieki wielkie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26966-czy-mo%C5%BCna-zala%C4%87-inny-olej/#findComment-109151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
