Corsa B paliwo "ucieka"rurą wydechowa ?
jeżeli robie 2,3 km na tym paliwie na zimnym silniku to auto pracuje w jakims trybie na czymśtam
to sie nazywa "ssanie"
moze tak byc...
https://forum.opel24.com/topic/26981-corsa-b-paliwo-uciekarur%C4%85-wydechowa/page/2/#findComment-108910
  • Odpowiedzi 20
zadne auto nie lubi krotkich tras na niedogrzanym silniku, dobrze od czasu do czasie "sie polansowac" tak jak jeden z kolegow mawia :urodziny: i zagrzac porzadnie silnik...
https://forum.opel24.com/topic/26981-corsa-b-paliwo-uciekarur%C4%85-wydechowa/page/2/#findComment-108894
mam stożek
Sory, że odświeżę ale po co Ci stożek w 1,4 SPI? Jeśli takiego już kupiłeś to może warto by było poszukać na szrocie za grosze puszki filtra do SPI ze sprawną klapką? Jeśli Twój stożek nie jest zamontowany tak, że łapie tylko zimne powietrze z poza komory to i tak nic taki filtr nie da (ewentualnie pogorszy osiągi), a jeśli jest tak zamontowany to w zimie utrudni rozgrzanie silnika. Pucha będzie korzystniejsza bo kiedy trzeba będzie łapać tylko bardzo gorące powietrze a kiedy trzeba zimne. Źle zamontowany stożek będzie łapać nijakie :)
Może zmiana puszki zmniejszy spalanie?
Poza tym c14nz i tak nie będzie brzmiało nigdy jak v6 więc nawet dla dźwięku nie warto go zakładać chociaż w tej kwestii coś powinien poprawić.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/26981-corsa-b-paliwo-uciekarur%C4%85-wydechowa/page/2/#findComment-107933
Gość Daniel GSi
zrobilem tak po kupnie jakis czas i wlasnie pucha lepsza, tyle ze 100zl musisz odrazu szykowac bo tak chodza, i auto mniej pali i czystsze powietrze lapie, pozdro
https://forum.opel24.com/topic/26981-corsa-b-paliwo-uciekarur%C4%85-wydechowa/page/2/#findComment-107825
Gość konrado666
chyba kumam o co chodzi o ta obudowe od filtra powietrza oryginalna i tam byla taka klapka ktora sie otwierala i zamykala, jezeli tak to ja to mam w piwnicy kazda czesc ktora wyjalem z mojej corsy archiwizuje w piwnicy :( a stozek dodal mi troche mocy, znaczy nie mowie ze dodal mi 500 koni poprostu zbiera sie mniej wiece 2 razy szybciej lepszy moment ma, a do stozka trzeba tez zastosowac trojnik najlepiej zeby olej do niego podawalo z tego co mi kumpel tlumaczyl, zimnie powietrze i tak dostaje bo nie mam tej rurki od ogrzewania silnik i tej obudowy blaszanej chyba od kolektora wydechowego, ale zaloze to znowu bo na zime to sie przyda :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/26981-corsa-b-paliwo-uciekarur%C4%85-wydechowa/page/2/#findComment-107583
chyba kumam o co chodzi o ta obudowe od filtra powietrza oryginalna i tam byla taka klapka ktora sie otwierala i zamykala, jezeli tak to ja to mam w piwnicy kazda czesc ktora wyjalem z mojej corsy archiwizuje w piwnicy :) a stozek dodal mi troche mocy, znaczy nie mowie ze dodal mi 500 koni poprostu zbiera sie mniej wiece 2 razy szybciej lepszy moment ma, a do stozka trzeba tez zastosowac trojnik najlepiej zeby olej do niego podawalo z tego co mi kumpel tlumaczyl, zimnie powietrze i tak dostaje bo nie mam tej rurki od ogrzewania silnik i tej obudowy blaszanej chyba od kolektora wydechowego, ale zaloze to znowu bo na zime to sie przyda :)
nie masz doprowadzonego oleju do stożka? :( przecież każdy tuner wie że bez tego nie otrzymasz dzięki stożkowi dodatkowych 10 koni i zwiększy Ci się spalanie :wesoly:
a tak serio to nie wiem po co grzebiesz w samochodzie skoro wiedzę na ten temat masz taką jak zawartą w tym poście. wrzuć seryjną puszkę zalej do pełna i sprawdź spalanie, dzięki powietrzu znad kolektora będzie się szybciej rozgrzewał to spi więc będzie się lepiej paliwo mieszało z powietrzem a kiedy trzeba to i zimne powietrze dostanie. jak masz stożek źle zamontowany to jak już mówiłem nic on nie da. rozgrzewać się będzie powoli bo zanim się komora silnika nagrzeje to już przejedziesz sporo km a jak się już nagrzeje to będzie kicha bo będzie tylko ciepłe powietrze łapał. jak masz zamontowany tak że łapie tylko zimne powietrze to będzie się wolno nagrzewał, będzie słabo odparowywać mieszanka, a na wysokich obrotach i tak Ci on nic nie da bo nz-ty nie są stworzone do jazdy na wysokich obrotach. capisce? :(
https://forum.opel24.com/topic/26981-corsa-b-paliwo-uciekarur%C4%85-wydechowa/page/2/#findComment-107371
Gość konrado666
mam doprowadzony olej i watpie zebym tak czy siak dostal 10 KM od stozka hehe, widać tylko poprawie w momencie obrotowym i nic wiecej.
[ Dodano: Nie Sty 24, 2010 18:49 ]
nie musze tego sprawdzac, bo przed montazem stozka, spala mi z 2 razy mniej, wiec nic nowego mi nie powiedziales hehe :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/26981-corsa-b-paliwo-uciekarur%C4%85-wydechowa/page/2/#findComment-107336
masz doprowadzony olej do stożka? ??? można prosić o jakieś informacje dotyczące takiej instalacji?
:bigsmurf:
BTW: wiesz że moc = moment obrotowy*prędkość obrotowa? :?: to trochę dziwne, że widzisz poprawę w momencie a nie widzisz w mocy ???
pozdrawiam!
https://forum.opel24.com/topic/26981-corsa-b-paliwo-uciekarur%C4%85-wydechowa/page/2/#findComment-107290
Gość konrado666
nie łap mnie za słowka z tą predkoscą obrotowa i momentem hehe, a olej mam nie doslownie ze kurde nie wiem lezy w oleju, mam trojnik ktorzy przekazuje "troche" oleju na stozek nie znam sie super na autach i na czesciach i dokladnie nie potrafie tego nazwac i opisac zasade dzialania. Musialbym kumpla spytac ktory sie zna i mi to montowal to bym Ci mogl wtedy odpisac ???
https://forum.opel24.com/topic/26981-corsa-b-paliwo-uciekarur%C4%85-wydechowa/page/2/#findComment-107271
