Gość pawelkulawik Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 Witam mam problem polegająćy na tym ze gdy uruchamia auto ,kontrolka oleju nie gasnie , a silnik stuka jakby nie miał smarowania???co to moze byc moze jakis paproch sie dostał do pompy albo pompa nawala ??z góry dzieki,oczewiscie auto od razu gasze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27008-silnik-stukakontrolka-oleju-sie-%C5%9Bwieci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 albo pompa nawalajeśli masz właściwy poziom oleju w silniku to możesz mieć racje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27008-silnik-stukakontrolka-oleju-sie-%C5%9Bwieci/#findComment-108720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawekomega Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 na moje oko możesz sprawdzić smok w misy ,a stukanie w silniku to panewka korbowodowa lub główna,objaw palenia się lampki oleju to zbyt małe cisnienie oleju,może byc spowodewane zatkanym filtrem oleju,uszkodzoną pompą ol.,urwanym smokiem w misy ,moim zdaniem bez szlifu się nie obejdzie-chciałbym się mylić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27008-silnik-stukakontrolka-oleju-sie-%C5%9Bwieci/#findComment-108716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 chciałbym się mylićmożliwe że się myliszstukanie silnika to najpierw popychacze bo nie mają oleju żeby panewki zarżnąć to trzeba by trochę dłużej go bez cisnienia popiłować moim zdaniem pompa oleju jeśli to się stało nagle, to możliwe że od szlamu czy jakiegoś paprocha przyciął się zawór ciśnienia w pompie - jest odpowiedzialny za odprowadzanie nadmiaru ciśnienia oleju jesli pozostanie niedomknięty, to ciśnienia nie będzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27008-silnik-stukakontrolka-oleju-sie-%C5%9Bwieci/#findComment-108693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelkulawik Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 Witam mam problem polegająćy na tym ze gdy uruchamia auto ,kontrolka oleju nie gasnie , a silnik stuka jakby nie miał smarowania???co to moze byc moze jakis paproch sie dostał do pompy albo pompa nawala ??z góry dzieki,oczewiscie auto od razu gasze. Chiałem jeszcze dodac ze jeszcze wtedy gdy kontrolka nie swieciła i auto zachowaywało sie normalnie z okolic miski olejowej na wolnych obrotach było słychac jakies lekkie piszczeenie ,syczenie nie wiem jak to nazwac raz sie nasilało a raqz nie było tego wogóle słychać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27008-silnik-stukakontrolka-oleju-sie-%C5%9Bwieci/#findComment-108671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 to mogły być panewki bez smarowania zatkany kanał olejowy - ciśnienie będzie, a panewki na sucho latają   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27008-silnik-stukakontrolka-oleju-sie-%C5%9Bwieci/#findComment-108642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelkulawik Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 to mogły być panewki bez smarowania zatkany kanał olejowy - ciśnienie będzie, a panewki na sucho latają jak sprawdzić czy panewki sa zatarte   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27008-silnik-stukakontrolka-oleju-sie-%C5%9Bwieci/#findComment-108501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 bez rozebrania dołu nie sprawdzisz mise olejową zdjąć, odkręcić stopkę korbowodu i sprawdzić jak wyglądają panewki na korbach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27008-silnik-stukakontrolka-oleju-sie-%C5%9Bwieci/#findComment-108465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelkulawik Opublikowano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 bez rozebrania dołu nie sprawdzisz mise olejową zdjąć, odkręcić stopkę korbowodu i sprawdzić jak wyglądają panewki na korbach sa ona zamocowane na 2 torxach?? ,jak je potem dokrecic mocno,jeszcze jedno pytanie jak one sa smarowane znajduja sie tam jakies kanały olejowe??na co uważac przy ich odkręcaniu , dzieki z góry:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27008-silnik-stukakontrolka-oleju-sie-%C5%9Bwieci/#findComment-108335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 sa ona zamocowane na 2 torxach??nie widziałem korb z corsy c - być może torxystarsze silniki mają 6-kątne śruby i wydaje mi się, że w tym silniku też są 6-kątne jak je potem dokrecic mocnokluczem dynamometrycznym Panewki główne 50 Nm 45 stopni 15 stopni Panewki korbowodowe 35 Nm 45 stopni 15 stopni chyba dobrze pamiętam jak one sa smarowane znajduja sie tam jakies kanały olejowe?tak - sąjak panewka sie przytrze w związku z pracą na sucho, to możesz mieć ciężko znaleźć ten kanał bo go zaklajstruje materiał z panewki na co uważac przy ich odkręcaniużeby nie pomylić kolejności i ułożenia jeśli okażą się dobre i będziesz składał z powrotem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27008-silnik-stukakontrolka-oleju-sie-%C5%9Bwieci/#findComment-108331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
