jazuu Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 Montowal ktos to w merivie ? ponoc efekt bardzo fajny ... taki jak na z tego co czytalem pasuja tez do Corsy C i Astry wiec u nas chyba tez powinny ? a koszt niewielki 8-10 PLNów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27040-dysze-spryskiwacza-od-insigni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 z tego co czytalem pasuja tez do Corsy C i Astry wiec u nas chyba tez powinny ? a koszt niewielki 8-10 PLNów Dokładnie do merivy tez pasują, montaż zajmuje ok 20 mint (tyle mi zajął w corsie c).... efekt super wreszcie idzie mgiełka na szybę a nie cienki strumien w jedno miejsce..... Cen sprysków w aso 6,80 za sztukę...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27040-dysze-spryskiwacza-od-insigni/#findComment-108348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość komisarz ryba Opublikowano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 mega bajerzaste ) marmi mozesz cos wiecej napisac? mnie tez strasznie denerwuje sikanie na jedno miejsce na szybie. ide do aso i mowie "poprosze dwie dysze spryskow do insigni"?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27040-dysze-spryskiwacza-od-insigni/#findComment-108342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 ma ktos fotki tych spryskow ?? (wyjete )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27040-dysze-spryskiwacza-od-insigni/#findComment-108311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 marmi mozesz cos wiecej napisac? mnie tez strasznie denerwuje sikanie na jedno miejsce na szybie. ide do aso i mowie "poprosze dwie dysze spryskow do insigni"? Dokładnie idziesz do aso i mówisz że chcesz spryskiwacze przednie do opla insignii.... Wymontowujesz podszybie odpinasz wężyk, wyciskasz spryskiwacze one się tam na delikatnym zatrzasku trzymają potem zdejmujesz rurki (dośc opornie zlażą) i zakładasz nowe (wciskasz w miejsce w podszybiu az klikną i wlezą do końca, ze spryskiem pasażera jest ciut więcej roboty bo do niego węzyk idize odwrotnie niż w corsie i merivie..... ale to po prostu skracasz wężyk i wpinasz od drugiej strony i tyle..... Spryski do insignni wyglądają identiko jak te w corse i merivie mają tylko inna dysze rozpylania, no i dośc trudna jest ich regulacja, bo jest do tego specjalny kluczyk... ale mnie to w aso zrobili w ciągu 3 minut gratis ta regulację...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27040-dysze-spryskiwacza-od-insigni/#findComment-108281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość komisarz ryba Opublikowano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 no to bomba. musze sie do nich pofatygowac, bo dawno nie bylem ) dawno to robiles? wszystko smiga jak nalezy? pompka daje rade? regulacja jednorazowa czy trzeba ponawiac co jakis czas? bo te zwykle to lubia mi sie z raz do roku troche opuscic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27040-dysze-spryskiwacza-od-insigni/#findComment-108239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 dawno to robiles? wszystko smiga jak nalezy? juz trzeci miesiąc je mam i jest jak najbardziej ok.... pompka daje rade? oczywiście że daje a do tego mniej płynu idzie bo nie trz lać go aż tyle.... regulacja jednorazowa czy trzeba ponawiac co jakis czas? to sie okaże na raziej jest jak najbardziej ok...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27040-dysze-spryskiwacza-od-insigni/#findComment-108218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jazuu Opublikowano 21 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 do tego mniej płynu idzie bo nie trz lać go aż tyle.... a na tył tez da rade zamontowac ? czy jedynie do na przednia szybe pasuja ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27040-dysze-spryskiwacza-od-insigni/#findComment-108181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 na tył tez da rade zamontowac ? tego na razie nie wiem, musze sie dowiedziec jaki spryskiwacz jest na rtylnej szybie insignni i jak od psika, wtedy sie okaże...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27040-dysze-spryskiwacza-od-insigni/#findComment-108134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Skfarek Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 W merivie mały problem - obczajałem wczoraj - spryskiwacze montowane są pod krawędzią maski i wyglądają tak jak w poniższej aukcji: http://www.allegro.pl/item892270623_opel_meriva_spryskiwacz_szyby_przod_gm.html czyli są "pionowe", te z insigni wyglądają inaczej - link do aukcji: http://www.allegro.pl/item895286723_spryskiwacz_szyby_przedniej_astra_insygnia_mglowe.html i są "poziome". Tak więc plug&play to one napewno nie pasują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27040-dysze-spryskiwacza-od-insigni/#findComment-108122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
