Gość jbal Opublikowano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 Witam, Otóż dzisiaj odpalilem auto (troche mrozno wiec przy dłuższym kręceniu) i kiedy juz odpalilo w silniku było słychać krótkie pyrecznie jak w starych dizlach które po przejechaniu kilkuset metrów ustało. Co to może być i czy to coś poważnego? Na co zwrócić uwagę gdy to wystąpi kolejny raz. Z góry dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27041-dziwne-odglosy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 pyrecznie jak w starych dizlach Hmm, może popychacze zaworów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27041-dziwne-odglosy/#findComment-108417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jbal Opublikowano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 Raczej srednie pojecie o mechanice mam wiec mozesz powiedziec mi jak to sprawdzic. To zdarzylo się dzisiaj po raz pierwszy i przy dosc duzym mrozie jak na ostatnie 2 tyg.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27041-dziwne-odglosy/#findComment-108412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 taka temperatura, że mogą to być popychacze hydrauliczne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27041-dziwne-odglosy/#findComment-108410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jbal Opublikowano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 Hmmm nie brzmi to dobrze, czyli jezeli sie powtorzy to martwic sie jezeli nie to nie. Jaki jest koszt wymiany wszystkich popychaczy w astrze G 8v. Zna ktos orientacyjnie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27041-dziwne-odglosy/#findComment-108408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 nie ma się czym martwić, jest zimno, dlatego olej gęsty i więcej czasu potrzeba aby popychacze zaczeły poprawnie pracować (zaczynają jak olej ma odpowiednią gęstość). teraz są tak zimne noce, że na mineralnym i półsyntetycznym oleju to normalne jak przez chwilę klepią popychacze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27041-dziwne-odglosy/#findComment-108403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 więcej czasu potrzeba aby popychacze zaczeły poprawnie pracować (zaczynają jak olej ma odpowiednią gęstość). Nie gęstość, ale ciśnienie. A wraz ze wzrostem temperatury olej nie gęstnieje, ale rzednie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27041-dziwne-odglosy/#findComment-108400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 Jakbyś szukał popychaczy, to są na forum w przystępnej cenie http://forum.opel24.com/hydrauliczne-popychacze-zaworow-nowe-za-80zl-kpl-vt42809.htm Ale może warto najpierw zrobić tak: http://forum.opel24.com/czyszczenie-hydropopychaczy-vt26518.htm Ale poczekaj, jak będzie cieplej, moje też teraz klepią na zimno i się nie przejmuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27041-dziwne-odglosy/#findComment-108399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jbal Opublikowano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 No to troszke uspokoilem sie. Niestety jestem typem czlowieka ktory nie zna sie na mechanice i jak tylko cos stuknie albo puknie to szukam odrazu najgorszej przyczyny. Ale z drugiej strony lepiej byc przewrazliwionym niz olewac kazde nieprawidlowe dzialanie a pozniej wydawac fortune na remonty i naprawy. Jeszcze raz dzieki chlopaki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27041-dziwne-odglosy/#findComment-108385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 więcej czasu potrzeba aby popychacze zaczeły poprawnie pracować (zaczynają jak olej ma odpowiednią gęstość). Nie gęstość, ale ciśnienie. A wraz ze wzrostem temperatury olej nie gęstnieje, ale rzednie. napisałem jak będzie mieć odpowiednią gęstość, a nie jak zgęstnieje. wiem co się dzieje z olejem... a przecież ciśnienie zależy właśnie od gęstości oleju, który na początku stawia większy opór w kanałach olejowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27041-dziwne-odglosy/#findComment-108370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
